Автор: OWL , 3 апреля 2017
Здравствуйте. Требуется помощь с ремонтом материнской платы MSI MS-7177 (915GM6-L)
КЗ по 3.3В и 5В, 12В отсутствует(запитывал от лабораторника-лишнего не потребляет)
на кнопке вкл 5В
на ресете 1,7В
Без процессора на катушках возле сокета:
R60(1)-1,7В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В
R60(2)-1,2В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В
R60(3)-0В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В (в цепи с ней расположены 3 мосфета-выпаяны\проверены-исправны остальные еще не смотрел)
С процессором:
R60(1)-0В ; обратно 7В
R60(2)-0В ; обратно 7В
R60(3)-0В ; обратно 7В
Посткарта говорит(no code-reset)-отвал сокета
На батарейке БИОС 3В(не падает)
Процессор исправен, ОЗУ исправно
Южник и северный слабо греются, процессор нагревается быстро
Все конденсаторы выпаяны/проверены(кз нет, обрывов нет)/установлены
БП исправен, USB не коротят.
Прошу помощи у уважаемых мастеров. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
8 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Нда, тяжелый случай :lol:. Учитесь проводить диагностику и внятно выражать свои мысли :D.
P.S. sSpec используемого процессора тоже неплохо было бы указывать.[/OFF]
Pushu
Что при включении от блока питания ?Залип ли reset ?
OWL
Извиняюсь/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif-учусь/images/koloboks/rake.gif
Имелось ввиду замеры напряжений на катушках , меняя щупы.
sSpeс: SL9C6
Знаний маловато конечно - возможно рано полез. В целом и материнка эта не нужна-взята для обучения.
Если есть вариант , ткните куда дальше смотреть.
При включении от БП reset залип насколько понимаю, тк посткарта говорит no code, затем reset
[OFF]
Попробуйте задуматься над тем, между какими точками вы проводили измерения, в каком режиме. Т.е. задумайтесь над интерпретацией результатов :).
Кто-то мешает получить однозначную информацию (без "насколько понимаю"), измерив состояние сигнала сброса в слоте PCI с помощью мультиметра :)?[/OFF]
OWL
сигнал RST# залипший напряжение 0,01V
при подаче напряжения на ножку RST 3,3V потребление 40-50mA
[OFF]
Если понимать это как "при подаче напряжения 3,3 В на вывод A15 PCI", то я сочувствую матплате - "ремонтники", которые не думают перед тем, как что-то сделать, могут замучить "птичку" насмерть :lol:.[/OFF]
OWL
Да , на А15.... Тогда как диагностировать по какой причине произошло "залипание"?
[OFF]Читайте чужие комментарии, думайте :D.
После того, как подумаете, проведите адекватную диагностику, по ее результатам еще раз подумайте :).[/OFF]
Orest
OWL писал(-а):
Если понимать это как "при подаче напряжения 3,3 В на вывод A15 PCI", то я сочувствую матплате - "ремонтники", которые не думают перед тем, как что-то сделать, могут замучить "птичку" насмерть lol
To OWL /images/koloboks/friends.gif меня тоже критиковал maco "при подаче напряжения 3,3 В на вывод.... /images/koloboks/yes3.gif , но я хоть знал - что должно было изменится ...
А что хотели сделать Вы - таким действием на A15 PCI ???
Ну , я бы взял схему https://elektrotanya.com/msi_ms-7177_rev_21_sch.pdf/download.html
И хотя бы посмотрел , откудова и куда идет этот сигнал - кто его формирует , и кто "получатели" ...
Да , и подумать - не запрещается !
[OFF]Людей, которые не думают до выполнения действия, сначала стоит покритиковать :). А над людьми, которые рекомендуют заведомо опасное действие, стоит поиздеваться или что-нибудь в том же духе :D.
Над Orest'ом я как раз издевался :).[/OFF]
