Asus x553ma нет включения и зарядки
Добрый вечер,уважаемые форумчане. Прошу о помощи. Имеется ноутбук Asus x553MA. Ноутбук не реагирует на зарядное и кнопку, батарея посажена в ноль. Имеется КЗ по линии с конденсаторами 2,5В - думаю по линии питания оперативы. При подключении БП греется процессор(без включения). На флешке питания нет. На чарджер питание приходит:
ACN=20B
ACP=20B
CMSRC-18,8B
ACDRV=24,7B
ACOK=3B
BATDRV=3.2B
Чарджер bq24735
При подключении батареи напряжение BATDRV начинает падать. Куда копать дальше?
Дежурка на UP1589Q
LDO 3.3 и 5 с нее есть
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
Куда копать дальше?
исходя из прочитанного,
раз уж ни понять принадлежность стабилизатора ни починить его не получается, то лучше сразу в сервис...
...ложки нет
Окей,встречный вопрос- греется значительно только проц-может ли эта линия питать его(тоесть проц в кз)?
встречный вопрос - какого лешего мучать плату, если проблемы с питанием столь очевидны? вопрос №2 - зачем теребонькать плату, если столь очевидны проблемы с матчастью? может стоит подтянуться?
...ложки нет
Где вы предлагаете подтянуться?В технарь пойти поучиться?
Суть не в этом, я не могу найти откуда питание на эту линию идет,чтоб откинуть линию и искать на ней кз
всю необходимую информацию вполне можно найти в свободном доступе, было бы желание развиваться... если вопрос стоит иначе - "помогите починить ноут и не учите меня жить", то имхо, проще сдать в сервис... если есть базовые знания (элементы, основные законы, схемотехника преобразователей), то можно попробовать договориться с мастером о частном уроке на вашей материальной базе (хотя-бы наблюдать ремонт этой платы с некоторыми комментариями), что вполне даст много пищи к размышлению и прорыв по матчасти обеспечен
P.S. стоит напомнить, что некоторым на форуме интереснее ремонтировать мастеров, чем железки...
попробуйте анализировать схему ничего не откидывая... полистать доступные схемы платформ, почитать документацию на применённые микросхемы в стабилизаторе, определиться с его нагрузкой...
...ложки нет
Миленько,но увы обратиться с вопросом ремонта не куда,а ехать в другой город-не рентабельно
Может схемка у кого имеется?
на более-менее свежие асусы о схемах можете просто не мечтать...
...ложки нет
4$ говорят за бродвью со схемой,но чую-брешут
