Maxtor стал показывать объем диска 6 гиг вместо 40 !
Причём показывает даже в BIOS-е 6 гигов.
Можно какими-то утилитами "прошить" в нём снова нужный размер ?
Утилиты от Maxtor maxblast36 и powermax409 ничего не могут с этим сделать.
Имеется файл LDR - чем его можно загрузить ? Т.е. чем можно обновить firmware ?
Параметры винта:
Maxtor DiamondMax 8 40GB ATA133
firmware NAR61HA0
модель 6E040L0711214
LBA 80293248
Смотреть в сторону MHDD, а в ней - не горит ли HPA. Если горит - два варианта - лечить самой MHDD, либо прогой, которая восстанавливает объём винта. Ссылки где-то здесь есть.
Если не горит, опять два варианта - лечить самому, или нести спецам.
Если лечить самому, то надо долго и нудно читать доку, шерстить форумы, доставать pc3000 и т. д. При этом есть достаточно большой риск прибить винт совсем. Причём, если этот винт первый, то вероятность прибития возрастает в разы. Как говорится: Не сломаешь, мастером не станешь.
Ну, а нести спецам - не сильно интересно, зато надёжно.
