Смотреть в сторону MHDD, а в ней - не горит ли HPA. Если горит - два варианта - лечить самой MHDD, либо прогой, которая восстанавливает объём винта. Ссылки где-то здесь есть.
Если не горит, опять два варианта - лечить самому, или нести спецам.
Если лечить самому, то надо долго и нудно читать доку, шерстить форумы, доставать pc3000 и т. д. При этом есть достаточно большой риск прибить винт совсем. Причём, если этот винт первый, то вероятность прибития возрастает в разы. Как говорится: Не сломаешь, мастером не станешь.
Ну, а нести спецам - не сильно интересно, зато надёжно.
