Произошла беда с жестким диском Hitachi HTS543232L9A300. Стоял он на ноутбуке (но в ноуте не было аккумулятора), и во время разметки жесткого диска выключили свет. Это его убило. Теперь его нигде невидно. Думал тупо разметить Акронисом, а акронис говорит ненайдены жесткие диски, подключал через карман - тупо крутится и ничего не происходит... Подскажите плз, реально ли его воскресить?
MHDD или Victoria что о диске говорит?
не видят =(
только биос его видел и все - но понту с этого мало....
Если виден в БИОС - должен быть виден и в MHDD. Другое дело - может быть недоступна файловая область, или винт самозалочился.
Тогда лечится.
неа, не видно его ни одной прогой =( наверно служебка полетела...
Я критин, эти проги просто не видят ноутбучные винты ни MHDD , ни Victoria. Подключал винт через юсб карман - ничего, начинает крутиться, и не высвечивается нигде.
Подключать не через USB-бокс, а через SATA-интерфейс к настольному ПК и смотреть. Т.е. напрямую к мамке - как обычные накопители. И привести здесь отчет о запуске Victoria/MHDD тут.
Аццкий ромбовод {:€
После хороших манипуляций с программой MHDD винт ожил) всем спасибо!)
У этих винтов питание 1,8a а у USB всего 0,5!!!! 8-((( цеплять только к маме. Сам с ним маюсь до сих пор
