Maxtor fireball 3 30 Gb-сбит кварц-решено
Здраствуйте...Собственно вопрос в заголовке-какая частота кварца на винчестерах этой серии,а также на каких винчестерах можно найти подобный кварц.
Уточните маркировку. Какой там процессор, и сколько ног у кварца д.б. У меня сть несколько Максторов с разными процессорами.
На 40 Гб Fireball 3 с Poker'ом (D.3) стоит резонатор на 30 Мгц (если я не ошибаюсь) - 6 выводов, замкнутых попарно (есть разводка и под двухвыводной резонатор).
Аватар пользователя hornet
Маркировка проца-Poker D8...посадочное место озвучил maco-под 6 ногий кварц с возможностью использования 2 контактного...и остается открытым вопрос-на каких еще моделях винчестеров можно найти кварц с этой частотой...
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Нашел такой резонатор (30 Мгц) на DiamondMax Plus 8 30Gb Code: NAR61590 2002 года выпуска. На Maxtor D740X-6L 40Gb - 40 Мгц. IBM Deskstar Model: IC35L040AVER07-0, 41Gb - 33 Mhz.
Боюсь показаться "баааальшим оригиналом":)-но прокатит ли замена 30 мегагерцового на 33 мегагерцовый...знаю что нет-а вдруг?....Экспериментировать боюсь-важна инфа с винчестера...Возможно кто-то даст однозначный ответ...Также прошу инфы по частотам кварцев на самсунгах и сигейтах.
hornet писал(-а):
Напоминает анекдоты: "если нельзя, но очень хочется" и "синус в военное время может достигать значения 4":).
hornet писал(-а):
Не проще ли провести визуальный осмтр доступных кладбищ:)?
Ну если и заниматься извратом, то так: - собираем на 2х ВЧ транзисторах генератор (были такие схемы - назывались "для проверки кварцевых резонаторов"), подключаем к нему 33 MHz кварц, и пробуем понизить его частоту используя подключенный паралельно подстроечный конденсатор. Возможно придется использовать самодельный "подстроечник" - к контакту, подключенному к общему проводу, припаиваем относительно толстый медный провод в лаковой изоляции, и наматываем на него тонкий провод, припаяный к другому контакту. А иначе искать ровно на 30 MHz.
doomnik
Если уж говорить об извращениях с резонаторами, то сразу стоит упомянуть то, что стабильность частоты (относительно самого резонатора) теряется сразу:).
Ну если у товарища в чермете больше ничего нет? Только это и остается. А нестабильность от такого эрзац конденсатора не очень вольшая. А если придется брать фабричные большей емкости, то надо составлять в паралель с разными ТКЕ. Ну и руками над этим сооружением при работе винта не махать.
Аватар пользователя Highlander
Тогда товарищу надо определиться, что ему дороже - найти нормальный кварц или отдавать деньги за восстановление информации.
