Ну если и заниматься извратом, то так: - собираем на 2х ВЧ транзисторах генератор (были такие схемы - назывались "для проверки кварцевых резонаторов"), подключаем к нему 33 MHz кварц, и пробуем понизить его частоту используя подключенный паралельно подстроечный конденсатор. Возможно придется использовать самодельный "подстроечник" - к контакту, подключенному к общему проводу, припаиваем относительно толстый медный провод в лаковой изоляции, и наматываем на него тонкий провод, припаяный к другому контакту. А иначе искать ровно на 30 MHz.
