как переписать Smart информацию с рабочего винта на такой винт.
Вопрос. Есть 2 винта Maxtor 541DXD.
Один полностью рабочий а другой с плохим смарт информацией.
Возникает вопрос... Как сохранить смарт с рабочего винта и записать этот смарт на другой винт при помощи какой нить программы.
Да если есть такая возможность расказать об этом мне. Комплекса на подобии Рс3000 и подобных у меня нет.
Буду рад очень практическим советам и названиям программ которые это смогут сделать, а не типа поди туда... почитай там...
Да вопрос еще такой...
Есть у меня еще 2 винта сегейтовский 40гб. Я с одного снял плату электроники(она там была живая) и поставил на др. такой же винт(где плата электороники сдохшая), так винт заработал, определился в биосе, но форматироваться не хочет и ставить винду тоже не могу... мне сказали что там надо переразметить псевдо метки (мож я конечно не правильно их называю). Скажите чем это можно сделать.
Аватар пользователя Root
1) никакая программа кроме АПК типа PC3000 не умеет писать СМАРТ на максторах. Ну, еще кроме самописных утилит мастеров. Тут нужно остановиться, сделать краткий экскурс по технологическим командам, по структуре СМАРТ, по структуре модулей накопителя и т.д. Еще такой момент - не все атрибуты смарт хранятся на накопителе в явном виде. Некоторые подсчитываются в процессе работы накопителя на основе доп. данных, например, на основе P/G-List'ов... Поэтому:
а) халявы не будет
б) если СМАРТ мешает, то проще программно отключить его.
2) напишите полную маркировку Сигейтов с этикетки и версию микропрограммы (брать с наклейки, например, FW:3.06). Может быть много вариантов...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя vovanfun
а) халявы не будет
Без PC3000 точно дела не будет!
