Здравствуйте. Такая ситуация. Жёсткий диск Maxtor 4K060H3 (60 Gb). В BIOS определяется нормально, в Диспетчере задач Windows также. Сделал низкоуровневое стирание MHDD, но ни в какую не хочет форматироваться до конца, то есть форматируется в Partition Magic, доходит до 65% и выбивает ошибку. SMART и паспорт, сделанный Victoria прилагаю...Тесты в Victoria проходить не хочет. И ещё, bad-блоки, как мне показалось, появляются и исчезают в разных местах. Что мне дальше с ним делать? Нужно ли делать Remap или восстановление секторов?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 78.89 КБ |
| 2.JPG | 87.64 КБ |
JETWAY, Alexander_G
Подскажите, так а если дело в коммутаторе-значит нужна замена только с аналогичного HDD или можно этот восстановить? И проверить его как-то можно?
Коммутатор внутри гермоблока. Маленькая микросхема, которая усиливает/фильтрует сигнал и коммутирует головки. Для замены (у этих винтов она в обычном корпусе и если совсем уж очень надо для слива данных, то можно даже и заменить) надо вскрывать гермоблок, снимать головки, переставлять коммутатор. Затем всё обратно. Но часто не идёт, т. к. калибровка нарушается.
В общем - неремонтопригодно.
JETWAY, Alexander_G
В двух словах отпишусь...Вчера разобрал гермоблок, выписал маркировку коммутатора и БМГ, снимал, правда, блины, и другие узлы. Потом собрал всё обратно, и теперь щёлкает головами и не определяется ни в BIOS, ни в Victoria. Видимо, как вы и говорили, калибровка нарушилась?
Теперь можете разобрать на магнитики его.
При ремонте HDD не допускается вскрытие гермоблока,а тем более снятие голов,блинов.
Толку то от того,что вы знаете маркировку коммутатора?Всё равно не найдёте ничего .Засекреченная информация.
