Как прошить флешь AT49F1024 на платке от старого самсунга
Помогите, пожалуйста, разобраться с записью флешек типа ATMEL AT49F1024 и ST M29F102BB, используя плату от Samsung V11. Буду благодарен за любые советы.
Фуджика под рукой нет, да и по фуджу знаний а главное софта тоже. Не застал я эпопею их падения.
Читаю образ флехи успешно командой DF все 128к, а вот записать не могу. Вопервых из DBG> не пишет:
Can't support serial download under main code
To enter boot mode, use BT command
Вхожу в BOOT>,
BOOT CODE V1.00 [ASIC:TURBO1 MAIN:0101 FID:1F87,0 BIND:0F JP:07]
XRAM[0004..033F] TEST ... OK
YRAM[FC00..FFFF] TEST ... OK
PMEM[E020..FFFF] TEST ... OK
даю команду DN (и указываю размер файла делённый на 2 [133632байт 20A00/2=10500])
посылаю, вроде нормально идёт, завершается с висом.
Слил образ флешки с нужной прошивкой 128к(131072=20000h/2=10000). Отправляю уже образ 128к командой DN 10000, ошибка E:0007 с возвратом в BOOT>
Как правильно влить образ флехи или прошивку целиком или частями? Чем это можно сделать?
DN 10000
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
E:0007
BOOT>
Шьете чью варь? Если этого же семейства - ХЗ, должно шиться. Если чужую - попробуйте от родного бурна откусить загрузчик, прилепить его к слитому образу и пересчитать КС мутанта.
Точно КС не пересчитаю!
Этого делать как не знаю!
Лью варь - 128 килобайтный образ флехи Пало,
Ему после последних экспериментов худо стало!
А вообще способ записи на старых самсунгах, которые просят чтоб их в бут вводили для записи аналогичен тому, что применяется на пало? Или может нужно лить по кусочкам образ? Короче засада. Попробуя по вашему совету прикрепить к образу загрузчик родной. Только для этой платки нету и бурна то у меня, точнее дн. V11P Что для них есть? SV
Рассчет КС - в факе на hardw.net
HT у v11p нет, оверлеев в мэйне/бурне, судя по размеру, тоже нет. И, если память не подводит, у них не вся флэш переписывается. От того не уверен, что что-то получится из затеи
Что не вся. это точно. Начало, где карта голов, модель и т. п. не переписывается.
Пытался так же флешь переписать и на это нарвался.
