Материнская плата Asus F2A55M - Не определяются sata девайсы
Здравствуйте. Есть плата Asus F2A55-M с диагнозом - не определяет sata устройства. Заведомо рабочий HDD подключал, сата кабеля менял, биос шил, все возможные комбинации в биосе выставлял. Потом замерял сопротивление на 2-3 и 5-6 ноге сата разъема а там "обрыв". Ткните носом в какую сторону копать, может у кого схема есть на данную плату? Может ли мультик или ЮГ быть виновником? Есть конечно дешевое решение поставить PCI RAID-SATA контроллер и не заморачиватся, но все же хочется разобраться в чем причина.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
ixbt.com/mainboard/chipset-amd-aseries.shtml
Исходя из концептуальной схемы, всеже виновник ЮГ. Я правильно понял?
Stepler писал(-а):
Нескромный вопрос - чем вам "обрыв" не понравился:)?
А разве должен быть на каналах передачи "обрыв"?) Разве не должно быть на 2-3ноге 400+ Ом и на 5-6 ноге 1+ кОм?
Аватар пользователя shmool
Начнем с того, что в интерфейсе SATA между разъемом и контроллером есть последовательно включенные конденсаторы. И "обрыв" при прозвонке на разъеме закономерен.
Уже выше ответили:).
Только что проверил на двух других рабочих платах, на 2-3 и 5-6 сопротивление присутвует как так?) Может вы мены не правильно поняли, сопроитивление замерял не между 2 и 3 а между землей и 2 и 3 соответсвенно... Что можете посоветовать по данной проблеме, в какую сторону копать?
же выше ответили:).
Смотрите мое сообщение выше :) Что можете посоветовать по данной проблеме, в какую сторону копать?
Stepler писал(-а):
Ваша криворукость при измерениях, а также описании результатов измерений, например. Если не упоминать чипсет или контроллер, реализующий SATA-интерфейс, то получается весьма бессмысленный текст:). Например, ICH5 - в референсной схеме конденсаторы по линиям SATA отсутствовали.
Отследить кусок схемы и увидеть конденсаторы на F2A55-M никто не мешает:D.
Stepler писал(-а):
Я изначально ничего не хотел советовать и сейчас не имею желания:).
Ну кривые руки у всех когда-то были :)
Проверку производил на 2 платах
Первая - ICH5 - i865 чипсет, 478 socket
Вторая - ICH7 - G41 чипсе, 775 socket
Проблемный екземпляр на A55 чипсете, контроллер sata интегрирован в хаб.
