Начнем с того, что в интерфейсе SATA между разъемом и контроллером есть последовательно включенные конденсаторы. И "обрыв" при прозвонке на разъеме закономерен.
Только что проверил на двух других рабочих платах, на 2-3 и 5-6 сопротивление присутвует как так?) Может вы мены не правильно поняли, сопроитивление замерял не между 2 и 3 а между землей и 2 и 3 соответсвенно... Что можете посоветовать по данной проблеме, в какую сторону копать?
