Здраствуйте, уважаемые форумчане, скопилось уже 3 таких платы с одинаковыми симптомами:
При включении материнка запускает бп, но хитроделанный контроллер MS-7 не выдаёт напряжение на мосты и память, и нагло моргает светодиодом (в доке на ms-7 вычитал, что это значит что сработала защита от заниженного напряжения).
Поначалу я думал что ms-7 сдохла, и уже было забил на эти платы, как вдруг одна ни стого ни с сего стартанула, причём все напруги были в норме, в процессе копания других плат они тоже иногда стартовали.
Уже делал:
- Менял блок питания (тестовый никогда не подводил, но навсякий случай подключал еще парочку)
- Пропаивал ms-7 и выводы силовых тронзисторов.
- Когда плата случайно стартанула замерял напругу и чистоту питания - напруга в норме, пульсаций нет.
На первый взгляд кажется что непропай, но только чего?
Помогите получше продиагностировать MS-7, может кому попадалась такая плата с таким странным дефектом?
Перенес в Песочницу.
Ошибочный ход - тоже результат. Если юг не снимает ресет, смотрим напруги питания в дежурке.
5 вольт не проседает, 3v3stb в норме, вокруг южника облазил, кодёры в дежурке только на одном нашол 1,5 в, на запускающейся точно также.
По всей матери питания в дежурке проверьте.
