Не включается MSI 865PE-V2. (РЕШЕНО)
Пришла плата MSI 865PE-V2. Расположение транз-в s45.radikal.ru/i110/1010/67/315c639252da.jpg .
При включении кулер крутиться 2-3 сек. и останавливается. Если снова включить то уже не включается. Вытаскиваю вставляю питание ATX включаю, история повторяется. То же самое без процессора. Выпаял все мосфеты, проверил целые. В дежурном режиме ничего не греется. Напряжение в дежурном режиме замерю позже (не сообразил до выпаивания замерить). Как напругу замерить если плата выключается и откуда КЗ искать.
Аватар пользователя DarkProg
Это какие вы выпаяли????(картинки по утверждению радикала нету)
Отсоединяете косичку питания проца и пробуйте заводить, если тоже самое, тогда будет веселее.
Если после отсоединения заведётся, тогда пробуйте мерять сопротивления исток-затвор, сток-исток, затвор-сток -везде где выглядит ненормально отпаиваете и проверяете в выпаяном состоянии
Методика проверки остальных выполняется также
Кстати если козит по другим линиям, то имеет смысл замерять сопротивление на разъёме ATX
s59.radikal.ru/i166/1010/4f/dcd9015ff025.jpg
"Отсоединяете косичку питания проца" пробовал, то же самое. "имеет смысл замерять сопротивление на разъёме ATX" какое должно быть сопротивление. Написал выше "Выпаял все мосфеты, проверил целые.", кроме этого выпаял транз-ы возле AGP и ЮМ. То же целые.
А вы замеряйте - там где подозрительно низкое там и копайте, правда IMHO тут кажись проблема не в этом
А вы точно модель маман указали - по картинкам как-то не сходится, если пробить по поисковику...я в тупике - поищите что-то типа MS-XXXX
Судя по картинке у вас над сокетом должна быть большая батарея кондёров, а у вас там всего два кондерка красуются(подозрительно, хотя мало ли что там придумано), для севера 865PE характерно наличие 4 слотов под память, а у вас два как для 848... - странно как-то
Выложите качественное(ну или наиболее уданое) фотку маманьки во весь габарит
DarkProg писал(-а):
Вас не устраивает оф. сайт:D?
Или вы по религиозным причинам не заглядываете туда:)?
Вас не устраивает оф. сайт?
Обычно когда попадаю на рускоязычный эквивалент там всё путём, видимо msi исключение, впредь у msi только на английскую версию буду заглядывать...
RavD, Что греется в дежурке, что успевает нагрется после попытки включения???(напряжения на кнопках, стаб 5VSB-->3.3VSB , на всякий случай ЮМ по USB проверьте что ли ...)
Это вот такая вот s005.radikal.ru/i211/1010/99/71780561dea8.jpg
урезанная как 848. Что на плате написано MS-7156 Ver:1B. ЮМ на КЗ по USB то же проверял, КЗ нет.
Плата завелась. Запаял все мосфеты и включил. Приготовился быстро щупами напругу мерять, она работает не выключается. Собрал все обратно в кейс, работает. Чудеса. Видно где-то пайка усохла.
Аватар пользователя Bishop
на отвал быстрее подумается, чем на усушку пайки... Пока вертели плату, могли слегка погнуть тудым-сюдым, ей и хватило шоб опять законтачить... Теперь время покажет...
...ложки нет
Если Т2 ,то точно отвал!
Аватар пользователя Monster3D
Извиняюсь за "некропостинг". Всё же думаю, кому-нибудь, когда-нибудь поможет...
Принесли сегодня две вышеуказанные платы с точно такими же симптомами. Замена двух транзисторов P45N02, которые находятся между AGP и PCI слотами (как я понял линейный стабилизатор питания северника) решила проблему. В качестве замены использовал P75N02.
