Материнская плата Asrock p4i45gv
Помогите определить элемент на материнской плате Asrock p4i45gv. Принесли в ремонт данную материнскую плату . Не работает сетевая и не работают PCI порты. Отсутствует элемент на материнской плате расположенный рядом с чипом сети rtl8101L. Элемент отсутствует на материнской плате, 8 лапочный обозначение на материнской плате рядом с ним надпись u17. Помогите определить что за элемент и чем можно его заменить. Похоже на мосфет. U22 который стоит ниже 78L05A.
Перенес в Ремонт матплат.
Набортный звук, как я понимаю, работает?
Видеокарты PCI нет для проверки? Это для полноты картины. И излишнего нагрева сетевого контроллера, ЮМ не наблюдается?
Звук работает. Видеокарту пихал PCI, не определяется карта , как буд-то и нет ее, в биосе пробовал переключать на другую карту не помогло. ЮМ не греется. Сетевой контролер вообще холодный.
PCI посткарта есть?
Если есть, работает, посткоды отображает? Индикаторы питания на ней светятся?
Если нет, еще раз внимательно осмотреть плату на наличие мех. повреждений и горелостей. Потом воотружиться распиновкой на PCI разъем, поверить для начала питающие напряжения на нем, CLK.
PCI постакрты нет. Напряжения буду проверять.
