Отдали материнскую плату, сказали что якобы рабочая, хотел собрать системник, но при запуске после инициации видеокарты чёрный экран, далее появляется надпись;
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media....._
Что это значит, как с этим бороться, можно ли это исправить. И самое главное каким способом.
1) запороть можно что угодно*
2) имеется в виду бутблок, что ли??
*в какую сторону откручивается гайка? правильный ответ - в любую, главное приложить должное количество усилий
brainbooster needed...
Та же проблема - что только не делал.... Сделал дискету загрузочной, записал на нее прошивку (дискета и дисковод нормальные) - только идет обращение на дисковод - идет щелчок типа считывается, а потом усе - дисковод горит, но не слышно, что читает. Так и стоит потом. И что - в чем дело? Кто как думает?
Да. Глючные асусские платы. Такая же история.
Вставил пост-карту показывает 2524 что это значит? Мать Asus A7N8X-X Award BIOS. Мать не пищит.
Снял на видео потом медленно промотал. Думал там мало кодов. 2524 это восемнадцатый по счету, если все просчитал. Быстро промелькивают.
Из восьми диодов на пост-карте левый столбик 4 шт. все горят (показывают напряжения), а из четырёх правых тока верхний.
25 - actual, 24 - previous, for example.
