Проблема с материнкой. Включается с кнопки через раз. Чаще не включается. Проверил кварц -в норме. Если принудительно включить путем замыкания зеленого и черного провода БП, включается и нормально работает.
При тщательном осмотре выявил горелую детальку, на фото видно. Что это и в ней ли причина не знаю, но хочу заменить. Подскажите, у кого есть такая плата, что за деталька, у меня нечитаемо. (слева от мосфета)
Спасибо!
угу, а также можно увидеть "-P" в окошке assembly, и 1 в окне версии ревизии в левом нижнем углу по второму фото, и получим что в итоге?
правильно, GA-8LD533-P rev 2.0.1
Таких тонкостей не знал) Получается соврал от незнания) Я не специально)
Кстати
И что по поводу замены? Подойдет эта микросхема с 8LD533?
я же написал
по поводу замены, вы писали
опять таки вранье
не нашел, потому и спрашиваю
fitter, что именно не нашли?
U29. Пойдет.
А мне показался другим) Так как расположен по другому) А я в схемах материнок особо не шарю, тем более их рисовать.
Это "1 в окне версии ревизии в левом нижнем углу по второму фото"
СПАСИБО!
Перепаял! Все заработало как надо! Большое всем СПАСИБО!
