Привет всем,
я новичок, по статям посморел ничего похожего не нашел.
Плата ASROCK p4i65gv когда питение даем ноль эмоции. Но кода питание вытаскиваем (шнур с платы) то она на секунду оживляеться. коолер один раз крутится и лампочкм поста тоже мигают. Думал w83194br-sd микруха глючит и поменял. Ничего не изменилься.
Что дальше смотрет уже не знаю. Южный и меверный не греютса.
Ест еще другая такая же плата, Пост показываеть D0 ресет сигнала нет. коолер крутится. поменял W83194br-sd, стала работать по 30 минут но после 30 минут опятже такая ситуатция. Куда далще смотрет не знаю.
Плззз помогите!!!
Можешь и просто тестером прозвонить не выпаивая между ножками каждый обычно один звонится накоротко ,Но лучше канешно все выпаять проверить неисправный заменить и запаять![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Прозвонил показывает 560 ОМ 600 ОМ вроде работает!
Далше куда сморет даже и не знаю, может есть у кого какие нит идеии!
Здравствуйте
Мне тоже недавно довелось делать десяток таких плат.
Помощь нашел на этом форуме. Пришлось поменять три транзистора:
1- 9916H
2- 15n03H
Поднялись таким образом семь.
У трёх оставшихся другой глюк: сгорел смдэшный транзистор между слотами PCI , который подаёт питалово на мост(?). Не первый раз встречаюсь с этой проблемой, но так и не нашёл решение. Когда заменяю на аналогичный, то он моментально горит. Кто-нить поможет?
Реально это сделать - или это мост трупак?
