Помогите решить вопрос новичку, с чего начать проверку? Материнка с этим блоком не стартует, с другими работает. Дежурное питание проверил +5.23 Соединил зеленый и черный провод, вентилятор закрутился, проверил все напряжения, дежурка +5,05, PG +5V Все остальные напряжения есть. Открыл блок питания - никаких видимых дефектов нет (вздутых электролитов, обугливания ит.п.). С чего начать проверку? Спасибо за внимание
Результаты в студию.
А хоть какую мать пытаетесь завести????
Найдите в Азбуке молодого ремонтника БП такие слова:
Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом:
- внимательнео читайте.
Руководствуясь ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2можно сравнить свои замеры напряжений с номиналом.
Дайте более полную информацию по БП (Правила создания тем) и МП.
Я сисадмин организации, материнок полно, ни одна не запускается, так что мать не имеет значения. Вернусь в понедельник на работу, все напряжения распишу, какой провод сколько дает. Но на вскидку не было особых разбегов от номинала - т.е. где 12 положено - выдавало что-то типа 12.1, где 3.3 выдавало 3.31, +5 тоже выдавало 5,03 вроде. Почему и задумался, почему мать не стартует. Подключил неисправный dvd-rom и жесткий диск для небольшой нагрузки, напряжения практически не изменились. точные данные по напряжениям в понедельник. Microlab PSU 360W
На PG (сером проводе) есть +5 ?
яж еще в первом сообщении написал что есть
Значит так: Выключенное состояние: дежурка +5,24
содиняю зеленый с черным:
оранжевый 3.36
синий -11.32
белый -4.67
красный 5,17
желтый 12,18
фиолетовый 5.22
серый 5,17
итак, интересует все тот же вопрос - с чего начать проверку?
Для проверки Вам необходима нагрузка например вот такая.
Но если нет даже 5-ти омного резистора, для того чтобы нагрузить источник +5Vsb, используйте, в крайнем случае, одну из тех МП, с котрыми этот блок не работает. Какую совсем не жалко. Наиболее вероятно что в ремонте нуждается именно источник +5Vsb. Измерения проводите прямо на 20 (24) контактном разъеме, на фиолетовом проводе (он же pin#9).
А можете сразу заменить все электролитические конденсаторы в дежурке. В "азбуке" об этом сказано.
В общем вставил в плату, фиолетовый провод сразу упал до 2.9, потом через пару минут стал 3.55В. Думаете электролиты дежурки? Странно, что видимых вспухлостей на них нет
Меняйте электролитические конденсаторы.
А они обычно какой емкости? ну те, которые дежурные?
