Но если нет даже 5-ти омного резистора, для того чтобы нагрузить источник +5Vsb, используйте, в крайнем случае, одну из тех МП, с котрыми этот блок не работает. Какую совсем не жалко. Наиболее вероятно что в ремонте нуждается именно источник +5Vsb. Измерения проводите прямо на 20 (24) контактном разъеме, на фиолетовом проводе (он же pin#9).
А можете сразу заменить все электролитические конденсаторы в дежурке. В "азбуке" об этом сказано.
Для проверки Вам необходима нагрузка например вот такая.
