Мат плата с блоком питания не стартует. С чего начать проверку блока питания, если видимых дефектов нет?
Помогите решить вопрос новичку, с чего начать проверку? Материнка с этим блоком не стартует, с другими работает. Дежурное питание проверил +5.23 Соединил зеленый и черный провод, вентилятор закрутился, проверил все напряжения, дежурка +5,05, PG +5V Все остальные напряжения есть. Открыл блок питания - никаких видимых дефектов нет (вздутых электролитов, обугливания ит.п.). С чего начать проверку? Спасибо за внимание
"Они" по схеме определяются. Вот здесь подбирайте сверяясь с внутренностями проблемного блока Схемы БП.
Спасибо большое, выпаял по схеме два конденсатора, 220 и 470 мф на 16 в, 220 был в норме, а 470 показывал 130.. впаял вместо него рабочий - и все забегало. Большое спасибо!!
А в высоковольтной части дежурки нет электролитов? Замените и их. И зашунтируйте керамикой, и тот что 470мкФ.
Как то про них не подумал. Обрадовался, что 470 заменил и все нормально...Спасибо еще раз.
