Приветствую всех форумчан!
Есть Appro Xtreme сервера от кластера (1U лезвия), несколько, идентичные.
appro.com/
Матплата: Tyan S2897
Процессоры (2): AMD Opteron
4(штук)/8(слотов) планок DDR1 DIMM (с четностю)
Есть разьем питания ATX PS 12V но продключение к нему ничего не дает - компоненты матплаты запускаются (кулера, USB, PS/2)
но для процессоров нужны все напряжения.
Я обращался за распиновкой к Appro, но они говорят, что невозможно запитать сервер без стойки (ерунда) и сказали обратится к TYAN (которые делали матплату), которые сказали что штамповали их на заказ Appro. Такой круговорот был еще недолго пока меня не достал.
Appro не хотят давать распиновку, потому что хотят чтобы я купил в них стойку (очень дорогой вариант);
TYAN не хотят давать распиновку, потому что хотят чтобы я купил в них похожие матплаты и не мучался.
Сам коннектить питание наугад не стал, поскольку они дорогие, не стал бы их жечь. Я как радиолюбитель, захотел посмотрель куда идут дорожки, но здесь это не прокатило - как оказалось, дорожки не в 2 слоя, как в обычных матплат, а в 3! Тоесть есть и внутри. "пристальный взгляд" как раз не помог.
Я хочу как-то запитать ее чтобы она работала. Но как узнать распиновки?
| Вложение | Размер |
| gbx-slot.png | 41.48 КБ |
Разобраться с тем где земля - это просто - корпус и есть земля, т.е. выяснить в распиновке где земля - очень просто.
USB, PS/2 имеют питание +5V - я так полагаю тоже отыщете.
На мат. плате ищите стабилизаторы, качайте на них даташит, один из них, а может и несколько будут брать входное напряжение с линии +5VSB, просто надо понять какие.
Также качайте документации на установленные микросхемы, скорее всего какие-то из них имеют напряжение питания 12V, вот и разберётесь какие куда идут, так и поймёте распиновку.
а попробуйте запросить документацию на стойки, узнаете про БП, поищете их распиновку и тех, кто ремонтировал такие штукени...
...кстати слоёв там больше;)
...ложки нет
HP PROLIANT = APPRO XTREME ??
вот ета сцылочка навеяла ->
ebay.com/itm/Appro-Xtreme-S3546-Dual-Core-2-60GHz-16gb-combo-server-/22084...
ADDED:все таки походу аппро таки использовала ХП-шные серваки под свой бренд appro.com/company/main.asp
---------1991- 2011------------
From an OEM HPC Server manufacturer to a complete solution provider of innovative supercomputers.
Explore Appro's History and Philosophy
у ХП и компака все парт номера в форме: XXX-XXX-XXX
попробуйте найти что нидь на остатках блэйда какую нидь наклейку или может на мамке таки что то еше есть? раз они использовали ХП системы под основу, скорее всего блоки питания там заточенные под них, как вариант ищите распиновку пролаянтовских блоков, там вроде пару вариаций было.
ну и вот одна из других мыслей:
tyan.com/archive/products/html/tigerk8we.html
tyan.com/archive/products/html/thunderk8we.html
навеянная этим:
forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/Modding/mod-mega-lanboy-s...
а вообсче если сама коробка от 1У осталась там должно быть написано, если не снаружи, то изнутри на наклейке, что то типа FRU# / SERVICE TAG / PART# итд...
Спасибо за советы.
На самом сервере есть наклейка:
"S/N: AP81797 Varranty void if label removed"
Я смотрел, на плате есть стабилизаторы 06NQ3LA GAQ520 и 06NQ3LA 6CL536 датшитов к ним нет. На плате различимы только +12V и Ground все остальные не смог определить значение или связь с какими-то стабилизаторами (кроме 12V).
Когда я подключаю 12V, то работает, но не стартует - не выдает ничего на экран, на цыферблате 2 буквы:
FF
похоже, это число 255, но причем оно тут - не догадался еще.
При таком подключении (12V) питание на USB, PS/2, SATA Power только 3.5 вольт. Просто я смотрел - там где надо 5V - та обычно припаяны резисторы. Если где-то присоеденяю нормальное 5V - в других таких местах все-равно 3.5 вольт...
Просто есть такие лезвия, которые работают только от 12V. Но тогда зачем другие контакты?
Может он вообще достался мне нерабочим?
IPD06N03LA
Проц не стартует, потому что нет PowerGood?
. И т.д.
В описанной ситуации скорее RSMRST# отсутствует
P.S. Хотя возникает дополнительный вопрос - от чего запитывается POST-кодер при подключении только +12 В по дополнительному разъему, если я правильно понимаю автора
P.P.S. С горя можно погадать по картинке из французского форума
