Спасибо за советы.
На самом сервере есть наклейка:
"S/N: AP81797 Varranty void if label removed"
Я смотрел, на плате есть стабилизаторы 06NQ3LA GAQ520 и 06NQ3LA 6CL536 датшитов к ним нет. На плате различимы только +12V и Ground все остальные не смог определить значение или связь с какими-то стабилизаторами (кроме 12V).
Когда я подключаю 12V, то работает, но не стартует - не выдает ничего на экран, на цыферблате 2 буквы:
FF
похоже, это число 255, но причем оно тут - не догадался еще.
При таком подключении (12V) питание на USB, PS/2, SATA Power только 3.5 вольт. Просто я смотрел - там где надо 5V - та обычно припаяны резисторы. Если где-то присоеденяю нормальное 5V - в других таких местах все-равно 3.5 вольт...
Просто есть такие лезвия, которые работают только от 12V. Но тогда зачем другие контакты?
Может он вообще достался мне нерабочим?
Спасибо за советы.
FF
