Мат. плата Biostar NF520-A2 VER 6.0
Здравствуйте форумчане! Есть выше обозначенный сабж Biostar NF520-A2 VER 6.0.
Материнская плата стартует, крутит вентиялторами, не пищит.
Без вставленной памяти доходит до post C1, и на этом всё, если нажать RESET, то пост крутнется ещё раз до С1, и материнка выключится сама.
Со вставленной памятью, доходит до POST 25, потом проскакивает RESET и она выключается.(Пост может и чуть дальше идет просто пост-карта китайская)
Напряжения на CPU=1.4v, мост=1.22v, память=2.1v.
Настораживает последнее напряжение на памяти, может это мониторинг отключает мать, хотя без памяти не отключает. На всякий случай махнул ШИМ по питанию памяти RT9214. Картина не поменялась, напряжение осталось тоже.
Мост исключаю, дунул на него, ничего не поменялось.
Подскажите куда копать?
А мосты и не обязаны реагировать на прогрев, даже если кристалл отваливается. Не панацея это.
Сеть, звук - не перегреваются? USB прозванивались?
Сеть, звук не перегреваются, USB звонились, с этим все хорошо.
Кстати заметил когда вставил видеокарту и подключил монитор, то отключение платы происходит в момент подачи сигнала на монитор.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
А проц нормальный-проверенный? Может он перегревается и отключает?
Процами 3 -мя штуками пользовался, Sempron 3000, и атлончики 4400+ и 4600+, все рабочие и все одинаково на плате, только стартовые напряжения немного отличаются.
Всем привет, Принесли материнку Gigabyte GA-MA74GM-S2, вентиляторы крутились но не стартовала (перед этим была залита непонятно чем и местами окислилась), на пост карте код С1, как потом я обнаружил на проце одна ножка была согнута, выровнял ее вставил проц и материнка запустилась, но висил пост код 25 (как уже прочитал, Китайские пост карты часто зависают на пост 25 и 26), хотя до этого проверял на двух материнках все нормально работало при запуске пост 00.
