Всем Привет!
Дело такое, есть мамки разные abit kt7  , chaintech 7aia-5 (кт133, 133а)
 запускаються прекрасно работают, глюков никаких,
но после выключения(через кнопку или систему) запустить опять невозможно, только после того как обесточишь БП .
Пробовал очищать биос не помогает, а только обесточивание.
Есть какие-нибудь соображения?
IVP
ок, спасибо,
сегодня же попробую
О результатах отпишите, plz...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 IVP, rgt
Докладываю.
Во-первых сегодня купил нормальный(точнее какой был:) Блок Питания Microlab 400вт(ну я думаю 300вт там есть)
во вторых мой китайский бп разобрал, поменял вспухшие кондеры на рабочие, бОльшей емкости.
С Микролабом ABIT точно также стартует только после выключения питания, думаюдело не в БП однозначно.
Уточняю еще раз как работает - 1 раз стартует , значит идет пост, все как положено , после перезагрузке ресетом, она тоже стартует(вентиляторы крутяться) НО на этом все и заканчиваеться. И вновь нормально стартует с постом ТОЛЬКО при обесточивании, бп или материнской платы, неважно главное , чтобы не осталось остаточного напряжения, надо немного подождать либо нажать power.
Дежурные токи
ASUS A7V8X (контроль 100% рабочая) OFF 110 MA ON 170 MA
Chaitech 7aia5 OFF 55 MA ON 60 MA
ABIT KT7 OFF 250 MA ON 150-200 (гуляет)
Но в конце случилось, то что может перечеркнуть все предположения.
Внимательно посмотрев на процессоры с которыми я тестировал DUR 950, ATLON 800
я обнаружил сколы на кристаллах. С DUR 700, целым, с которым я попробовал только-что, запускаеться по любому нормально(более того для чистоты эксперимета я разгонял его до 950)
Но с другой стороны сейчас ночь напряжение в сети высокое Все прекрасно работает, даже то что не работало днем
Импульсному бп пофигу ваше входное напряжение (в пределах 90-260В точно)
Abit KT7 пользую два месяца - купил на работу по дешевке (весь системный блок). Проблемы были аналогичные (Duron 650). В BIOSE - попытки разгона. Работа стабильная. Запуск с со второй - третьей попытки. Разгон убрал, вернул все в штатный режим - проблемы исчезли. Запуск и работа стабильные. Поставил Duron 1600. Шина 100, коэф. - 12.5. Запуск только через кнопку RESET. Хочешь работать -верни все в штатный режим. Хочешь гнать - паяй емкости на RESET.
2 sgor
Поясни, пожалуйста куда именно паять. На мамке?
У меня похожая ситуация.
Плата BXi98ATX от ZIDA. При включении питания запускается и работает, но при нажатии RESET или CTRL+ALT+DEL рестартует, но не запускается. То же самое происходит при выходе из SERUPа с сохранением.
Слот-тестер показывает только отсутствие сигнала REFRESH. Замена процессора ничего не даёт, т.к. до его активизации, я думаю, дело не доходит. Полагаю, виноваты цепи формирования сигнала RESET и производных, где есть ёмкости, но схемы нет, а без неё тяжко. Пробовал менять Эл. ёмкости вблизи тактового генератора - пустое.
Времени с момента последнего сообщения в теме прошло полгода, поэтому может у кого-то появился положительный опыт по теме.
Откликнитесь, пожалуйста!
не! ну мне не понятно почему тока дежурки от БП не хватает!?
если бы не хватало, то мамки и первый раз бы не пускались, логично?
помню были такие ситуёвины, причём дело точно в мамке оказалось (правда на конкретную причину из-за давности указать не могу)
а на том же БП работали и более потребляющие материнки
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs Не знаю логично ли это, но именно так неоднократно проявлялся глюк с БП у которого не хватало мощности дежурного питания...
Нехватка мощности по цепи дежурного питания БП - это ведь только одна из возможных причин такого поведения (м.б. и самая распространенная). Однако не нужно зацикливаться только на ней - человек же писал, что перепробовал много БП.
Просто у меня тоже сейчас есть мать на i810, которая ведет себя почти так-же (иногда не стартует после выключения компа и последующего включения - тоже нужно обесточивать плату). Однако поверьте - дело здесь не в БП (проверено).
