Значит снова всем доброго времени суток...
Проблема в следующем ... был пост 25 .. посмотрел на вики решение .. сделал ... взлетел кондёр BC380 ... самым натуральным способом взлетел .. нет его ))))) мамка в посте 01 висит .. подскажите пож-та какой кондёр припаять обратно .. и может ли это быть причиной теперешнего поведения матери? пост 01 как я понимаю вообще не пост ... а явное указание на проблемы с памятью ... память ставил разную .. и хайниксов и самсунгов , и 2100, 2700, 3200 .. разницы никакой .. ставилось пробы ради. где копнуть и что делать при удачном копе? ))))))) проц кс-ти целер 1,7. и вообще всё что есть заведомо рабочеее и провереное на не одном десятке матерей.
WBR ...
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Max, а кто Вам мешает исправить? Возьметесь?
К сожалению у меня нет такой платы под рукой, чтобы проверить... но с этим надо разобраться.
спасибки конечно огромные за резистор .. а по поводу что 3,3 вместо 1,5 не понравились многим .. это конечно весело .. особенно что мать нужна как рабочий элемент а не как донор .. жалко было бы списывать ёё в помойку ... припаяю резистор посмотрю .. и отпишусь ..
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
кс-ти интересно является ли показателем жизни моста если хоть какие-то посты идут .. а не тупо 00 .. при положении что он не греется ... ?????????
Max, объясните, пожалуйста, чем не нравятся картинки на той странице Wiki?
Тем что на BC347, вернее к ближней к мосту площадке присутствуют 3.3В, прямиком с БП.
Еще эта язвительная фраза:
А все потому, что подпаивать надо к BC374, находится прямо над верхним углом ЮМ.
Как я понял, перепутаны BC374 и BC347...
Добавлено...
Max, я так и не услышал ответа, возьметесь Вы переделать "отжиг" по этой плате?
мдя .. круто вы народ перепутали .. перепутанный народ , замесившись в месиво, решил что гнилобайты тоже неинтересно указывает нахождение вещей .. чем и водит в заблуждение ... ну ладно .. посмотрим что будет и как ...
ЗЫ: а всётаки с постом 01 хотелось бы разобраться .. но это после резистора .. жду дальнейших слововливаний в этот форум ))))
Дык а я то здесь причем? Путал автор... подождем мнение Max'a, вдруг он разберется и переделает статью.
В вики пример для 8I848P-G Rev.1.0 а не 8I848P Rev.2.0, поэтому возможно там всё правильно.
Определить это сможет только владелец оригинала.
--== Михаил ==--
Судя по фото, PCB точно такая же, очень сомневаюсь что исключение сделали для пары конденсаторов.
А пост карта та, так и должна по одной цифре показывать? Что это тогда пост коды такие 2, 6, что означают?
Фоткать нечем. А фотошопами никогда ничего подобного не делал.
