MSI i-810,s-370.
MS6137 VER:2.1
В процессе установки охлаждения(ВОХ) на процессор,при направлении прижимной пластины вниз,был пинцетом сбит резистор R414,в цепях мульта.
Мамки такой нет,ни разу непопадалась,скачал datasheet на 83627HF-AW,но там нет типовой схемы включения.![]()
У кого есть такая мамка,пожалуйста посмотрите(замерьте) номинал резистора R 414 !
Буду признателен за помощь !
| Вложение | Размер |
| IMG_0075.jpg | 69.05 КБ |
| IMG_0072.jpg | 95.03 КБ |
...ложки нет
Отследить не проблема,проблема в номинале резюка,методом тыка можно конечно,но ка это повлияет на стабильную работу платы и винды,программ неизвестно.
Попробую найти мамку с таким мультом,возможно совпадет обвязка...
Покопался в закромах своих,нашел нескольео плат с таким мультом,вызвонил все-таки...4.3k.Включилась,работает.
Так как тема бесперспективная,ввиду единичного случая,можно закрывать.
