Мамка не стартует проц и сев. мост холодные. Перед тем как сдохла прошивали не её биосом, но потом вернули родную прошивку программатором. Напряжения на процессоре нет. Тоесть на входе в транзисторы +12 а на выходах по 0. Диод на мамке горит. Южный мост горячий (ну нормальной рабочей температуры). PCI индикатор POST кодов ничего не показывает.
Извеняюсь что пропал. "Маркировка ШИМ, состояние VID'ов на контактах ШИМа огласите." - а что это, тоесть как найти на мамке.
В первом приближении на вашей плате ШИМ расположен между углом сокета и 4-хконтактным разъемом для вентилятора - корпус QFN. По маркировкке находите документацию, читаете, уточняете расположение выводов VIDx, а заодно и сигнала разрешения работы ШИМа.
P.S. В Песочницу.
Маркировка если я ту деталь нашёл... ADF333 ABRSZ #0601 815332. С "VID" чтот не разобрался что это "voltage identificator" это какая-то деталька или это внутри самого этого чипа/какая-то его характеристика? Сори за глупые вопросы=(
Поковырявшись по фото, могу спрогнозировать ADP3198. VID'ы - это несколько сигналов, которые определяет выходное напряжение преобразователя. Почитайте документацию на ADP3198 - там достаточно неплохо написано.
