Основные напряжения в норме. На PCI A15 3.3V, Вызывает сомнения товарищ Nicos, стоящий рядом с ЮМ с напряжениями сток - 3,3В, исток - 1,9В, затвор - 4,7В. Очень сильно греется. На истоке должно быть 2,5В?
Если предположить, что это Micro-Star MS-7082 661FM3-L - то напряжение на истоке искомого мосфета вполне нормальное. Впредь, пожалуйста, указывайте полное название матплаты, как и значения напряжений в цифровом виде, ибо фраза " напряжения в норме" - понятие весьма растяжимое.
Далее в первую очередь - clear CMOS, прошивка BIOS, замена микросхемы BIOS - это надо сделать прежде, чем вооружаться паяльником.
Кроме MS-7082 надписей нет. Напряжения: D-S-G:
Q74- 2,4-1,2-3,1
Q73- 3,3-2,4-4,3
Q32- 3,3-1,6-3,8
Q33- 3,3-1,9-4,7
PW- 3.5V, RES-5V, на памяти 2,6V, На PCI A15 3.3V.
Celeron 1.8 - 1.25V
clear CMOS делал, микросхема BIOS запаяна. Поможет ли порча контрольной суммы (замыкание А15 и А16)?
Подойдетли микросхема BIOS допустим, от Асуса?
Про 2,5 V на южный мост(Q33) читал в Решебнике.
А селерончик то как раз 430-й, спасибо, Rom. Придется искать другой процессор, потом еще тестить. Выложенные напряжения все в норме?
А можно ли без POST карты определить отвал сокета?
Позволю себе возразить. Совершенно нормально пропаивается, если использовать двухсторонний нагрев.
Последняя партия ЮМ ICH5 попалась тоже с бессвинцовкой - практически все уже успешно трудятся.
Q74- 2,4-1,2-3,1
Q73- 3,3-2,4-4,3
Q32- 3,3-1,6-3,8
Q33- 3,3-1,9-4,7
Celeron 1.8 - 1.25V
661FM3-L тока вчера грел- сокет, знаете ли... А Селерон 1.8 - это , часом, не 430-й...?
PS CPU Support
Можно, сняв память и контролируя запуск по системному динамику.
wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478#.D0....
Появилась POST карта. Поставил Селерон D 336. Обнаружился отвал сокета (при надавливании на процессор - старт нормальный). Буду греть.
Бессвинцовка - гиблое дело. Я бы сразу пустил на органы
Сокет прогрел, плата работает. Всем спасибо.
Ай, молодца!
