В первую очередь прастите в тексте будет много ошибок. Русскии не мои раднои язык. Я живу в Грузии.
У меня есть материнская плата MSI X58 Pro-E плата запускается с процессором то есть кулер крутится и нет больше нечего нечего не пишит нет пост кодов. Без процессора с подкльючонным 8 Пин материнка запускается и мгновенно можна так сказать выключается а патом стартует снова автоматически и так циклично. Если отсоегинить 8 пин то материнка стартует кулер крутится и не выкльючаетя. Замерил сопративление на 24 пин 3.3 вольтовои линии и я думаю обнаружил КЗ потому что сопративление занижено до 9ом сопративление шупов 0.8ом. Нечего не греется кроме северного моста и микросхемы JMB363 но они не горячие а проста теплые. Если трогать палжцем на землью материнскои платы то искрит и ето очен неприято.
Я замерил сопративление на 8-ом ноге микросхемы биоса как паказано тут youtube.com/watch?v=1em9n18UnCY там тоже 9ом но у меня нет лабороторного блока питания. Что пасаветуете. Что где мерить. Заранее благадарен
Повторю еще раз - 10 Ом по питанию 3,3в - не короткое. Это всего 0,3А на пассивной нагрузке. Не типично, но и не страшно.
0,9в по питанию процессора - вполне нормальное стартовое напряжение. Запустится плата полностью - напряжение немного поднимется.
Шейте пока биос. Содержимое флешки желательно сохранить на всякий случай.
igils![](/images/koloboks/give_rose.gif)
хорошо когда сделаю приду
спасиба агромное
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
