Собственно мамка с биосом на AMI, MSI P35 Neo
Процессор стоит там E2140
Память в дуале корейский самсунг PC5300,видяха 9600GT
Собственно прикупил с рук данную мать,на следующий день запускаю уже всё собранное а она пищит
Память вытаскиваю - не пищит,1 раз похож на длинный и раз 8 коротких,правда иногда кажется то 7,то 9)) но чаще 8
Потом когда достало подключать каждый раз все шнуры когда менял местами память и пихал в разные слоты подключил и запустилось всё без проблем с подключённым монитором и клавиатурой(правда клавиатура не работала почему то...так и не заработала)
Подключаю мышку юсб - пищит,подключаю флешку - пищит,питалово не подаётся по ходу вообще,т.к не мышь не флешка не горят.
Через переходник P2/USB подключил мышь - пищит.
В биос зайти не могу т.к клавиатура вообще почему то не работает...диоды не горят не моргают ничего
Но тем немение компьютер смело пытается загрузиться с харда виндой..
Что может быть?что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Питания может не быть. Сделать так, чтоб питание появилось.
хм...вроде всё хорошо...4пин нормально себя чувствует
20+4 пин дёргал раза 3 наверно...
ну раз больше вариантов пока нет буду играться с питаловом....
Вы еще и понимаете плохо.
Играться там не надо, нужно взять в руки мультиметр и проверить наличие 5в на разъемах USB и PS/2.
так я не пойму почему если там нет питания пищит мать и не хочет стартовать?если бы небыло питания просто бы не работали бы не мышка не клава не флешки и т.д
а тут что то странное твориться
побежал за тестером в шкаф
в общем
Крайние контакты померял 2.58 вольт
Рядом системник - 5.07 волbт
Погрешность у мультиметра ~0.05V
Прошлый хозяин говорит что 2 месяца назад она работала.
Выпишите маркировку элементов в корпусах SO-8 (особо интересуют элемент в нижнем левом углу (между F_Panel и разъемами передних USB), элемент между разъемами PCI-E x1, элемент над PCI-E x16).
оно где это 2.58в? )) я так понимаю УСБшки померяли? На ПСпополам сколько доходит? тоже столько?
фоток нет... тут по форуму нагуглилось i054.radikal.ru/1003/e9/f8947574f83f.jpg Сия весчь там пыхнула после подключения клавы (судя по толстым дорогам - шо-то силовое, транзисторчик вроде). Я к чему веду - цепи то общие, так что можете заодно и его позвенеть...
Ссылка ещё на одну фотку в ерундовом качестве ixbt.com/mainboard/ddr3-rmma/msi-p35-big.jpg
А вот готовые ЦУ от maco, на подобный случай rom.by/comment/214612 из темы rom.by/forum/MSI_P35_Neo_ms-7360_ver_1_0_nominal_R435
Гуглящему да нагуглится! ))
...ложки нет
подумал вы про кондюки
8-ми лаповые
Между фронт панелью и юсб фронт - NiKOS P5003QVG
GN40J080B
Между PCI-E x1 - uP7706U8
PGP7AB
Над PCI-E x16 - NIKOS P5003QVG
GN40J080B
maco значит был прав
Напряжения на всех выводах обоих P5003QVG измерьте и приведите.
