Имеется мамка MSI P31 Neo V2. Пришла с симптомами не загружается виндовс. Ладно думаю, сейчас переустановим. Начинаю ставить винду зависает после копирования файлов перед выводом экрана с выбором дисков. Поменял привод и диск, та же картина.
Воткнул LiveCd а потом и диск Касперский реаниматор с линуксом, виснет также на начальном этапе загрузки. Пробовал этот винчестер на другой машине, все норм, и сюда же подкидал заведомо рабочий винт виснет установка.
Пробовал запускать MemTest с диска, загружается тест прошел без ошибок.
Запустил Викторию с диска, тоже норм, определилось все, тест поверхности и интерфейса без ошибок.
Я уже в ступоре, что это может быть? Нетипичный глюк южника?
Биос заглючил? Так вроде не совсем умерло, мелкие проги тесты запускаются.
БП в том числе менял на заведомо исправный.
По поводу памяти, я в курсе что должно быть 1.8 по спецификациям.
Но зачастую на вполне рабочих матерях частенько приходится видеть 1.9В с копейками.
И к тому же как я сказал, с IDE привода все заводится, LiveCD загружается.
Ну раз плата теперь Ваша, имеет смысл поднять ЮМ истины ради и посмотреть, что под ним твориться.
интересно чем закончилась эта история?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
такой же динозавр отобрал пол дня времени, биос прошил, напряжения везде в норме.
Плата пошла в мусорку. Не юг же менять в самом деле?
