MSI P31 Neo POST 00:9b
MSI P31 Neo POST 00:9b досталась после того, как кто-то пытался ее ремонтировать.
Сначала на ПОСТ-карте нули. Прошил БИОС - останавливается на ПОСТ-коде 00:9b.
Еще видны следы флюса - похоже на канифоль - из-под северного моста.
Напряжение процессора - 1,38В.
с кнопки питания выключается, по кнопке ресет - перезагружается.
Аватар пользователя DarkProg
Осмотреть, если вызывает подозрение "чья-то работа", то если позволяет навык снимайте мост, перекатывайте шары и сажайте его заново.
По ПОСТ-коду - есть подозрение на мост?
Объективно нет, это чисто моё субъективное суждение на основе опыта ремонтов при наличии подобных следов ремонта(один раз даже проволочки выковыривал из под чипов). Можете попробовать погнуть плату, попродавливать мост и сокет. Если будет реакция, то вот оно направление действия.
Пост код установки флага перед началом инициализации математического сопроцессора - весьма ранний пост-код насколько я понимаю и при отвалах платы весьма часто стопорятся на ранних этапах либо вообще не стартуют...
Спасибо, буду пробовать.
