Приветствую всех! Достался мне ноутбук MSI Megabook S430X, не рабочий и убитый (корпус и клава правда в приличном состоянии и аккум живой). Убито фактически все: HDD не читается, матрица разбита, одна из 2х планок памяти не пашет, материнская плата включается, но не стартует. Но, стобственно, для экспериментов по ремонту - самое оно. Почитав форумы и темы по ремонту, я понял, что главным виновником незапуска может быть GeForce 6100. Решено было его прогреть для диагностики. В общем, разобрал весь ноут, достал мат. плату, закрыл все кроме 6100 фольгой, взял фен и выставив 230 градусов, грел чип вращательными движениями 15 секунд, затем убирал фен, через 15 секунд снова грел еще 15 секунд и так 3 раза. Затем зацепил все рабочее (проц, память, СО, аккум, внешний моник) и ноут стартанул, показал заветную картинку на экране. Ясен пень теперь что 6100 под замену. Но, у меня есть несколько вопросов:
1) Правильная ли у меня была метода прогрева? Или нужно было греть как то по другому?
2) Насколько есть вероятность хоть чуть чуть попользоваться этим ноутом в таком состоянии (пока закажу чип, пока его привезут, время пройдет) для настройки его для будущего применения? Раз плата стартует, это уже хорошо, достать еще планку памяти и HDD не проблема. Поэтому "системник" данного ноута доукопмлектовать смогу. С матрицей конечно сложнее, но думаю что достать ее тоже смогу. Заменю конечно сам. Хочу восстановить данный агрегат, рано ему еще на помойку![]()
Сильно не пинайте пожалуйста, я первый раз грел чип феном. Всегда любил самодельничать, потому сейчас начинаю собирать ИК-станцию на галогенах и ПИД REX-C100. В будущем (разумеется потренируюсь на нерабочих платах), когда все соберу и настрою, хочу махнуть 6100 на новый на этой плате...
P.S. Не дадите ссылочку на тему, где можно пообщаться с Вами на счет настройки ПИД ИК станций и правильного ее использования? Хочу научиться паять на станции правильно, начинать с чего то надо. Железо для экспериментов есть, опыта в этом направлении нет.
Заранее всем спасибо. Если тема сразу в песочницу не уйдет, то будет замечательно.
Спасибо, я проверил оттиск, он был в принципе нормальный, но я на всякий случай еще чуток подогнул и снова проверил, стало получше.
Нашел для него WD Scorpio на 80 гиг SATA, установил WinXP, дрова все встали, в том числе на видео... пока что полет нормальный, поглядим, что будет дальше. Может вскоре сделаю даунклок, и со своими задачами в виде просмотра фильмов, музыки и интернета думаю справится... особенно учесть если что при включении PowerNow, там вообще палец спокойно лежит на радиаторе после длительного времени
(заказать новый чип пока нет возможности, и к тому же паяльная станция будет не раньше, чем через 2 месяца).
Пока что лежал этот ноут у меня в "дальнем ящике", а тут решил проверить его на работу в 2D/3D... Видео он показывает нормально, но вот если запустить 3D приложение, то на черном экране будут всякие артефакты. Это все же аппаратный косяк да? Ну в смысле, если показывает видео нормально, это еще не показатель работоспособности чипа? Просто я сначала думал, может дрова встали криво... но потом поразмыслив пришел к выводу, что это все же аппаратное...
я обычно грею 380 - 400 1 -1,5 минуты круговыми+ крест накрест с силой выдува больше среднего над чипом растояние около сантима держу
