Автор: kondo11 , 16 января 2016
Asus eee 1001pxd - при подключении зарядки включается подсветка екрана, работает тускло на регулировку с клавиатуры не реагирует.
Клавиатура работает на половину
Подскажите в чем может быть проблема
P. S. есть подозрение на то что здох мультик ene kb3310qf c1
10 лет 2 месяца назад
залитик. полный досмотр.
GPQ2
kondo11
Да видать было место залитика
есть 2 дефекта
видно на фото
1.
подскажите что за маленький элемент отмечен прямоугольником (звонится на коротко, так как он темный то не понятно по ходу кондер) при отпайке ноут не стартует но матрица включается (а именно подсветка тускло работает)
2. На ножке мультиконтроллера есть окись
окись убрал
мультик пропаял
- результата нет
--- поможет ли замена мультика или ето как вариант
фото здесь
http://www.imageup.ru/img74/2326235/img_20160117_125358.jpg.html
схема в открытом доступе есть. отследить элемент самостоятельно - совсем небольно. поможет осмысленная диагностика
kondo11
скажите более важно
замена мультика действительно нужна ???
или как проверить мульт на работу
проверить его питание несложно. проверить "кварцовку" и чтение прошивки вроде тож не трудно, проверить прошивку вроде опять несложно. проверить адекватность выставления некоторых портов по ситуации не так уж проблемно... Вы бы плату то в порядок привели сначала после насильственного акта электролиза:-)
kondo11
я так понимаю нужен осциллограф
"уважаемый народ прошу не пинать я только начинаю учится ремонтам, та что прошу заранее прощения и спс за любую помощь
а не возникает ощущения, что начали не с того?/images/koloboks/d.gif
kondo11
учусь на своих дохликах ))))
дык я в плане, шо таким куском можно физию порвать)) стартовать лучше с какого-ньть простенького железа... но не с буков уж точно)) ...хотя, оценивать чужие возможности тоже не просто))
kondo11
в ремонтах не силен, но в схематике разбираюсь читать схемы могу, просто в сложном ремонте не имею опыта,
в арсенале имею пост карты для ПК и ноута, паяльная станция, осциллограф с1-73(может и не очень подходит но есть), мультиметр. Всем умею пользоваться.
планирую приобрести нижний подогрев.
Завтра получу новый микроконтроллер перепаяю и отпишусь, перегоревший элемент еще не успел определить , буду благодарен если что подскажет что оно
