Автор: AVX , 10 июля 2014
Предыстория:
ноут принесли с просьбой заменить/починить разъём зарядки. Ну дело обычное, разобрал, заменил (был практически оторван), собрал - работает. Батарея на нуле, но через несколько часов полностью зарядилась. Погонял чуток, выключил и отдал.
Далее он у них лежал со снятой батареей и выключенный - несколько дней, включили, а он не стартует. Включается с кнопки, выключается только длительным удержанием. Изображения нет.
Прошил обе флешки - и биос, и EC. Никаких изменений. Подпаял пост-карту на CON4 - выдаёт последовательность 19, 15. Тактирование есть, ресет не залип. Сильно греется процессор (SLBUR), остальное в предлах нормы.
Хаб, равно как и чип nvidia на термотест не реагируют.
До меня его кто-то пытался чинить - видно что разломанный разъём паяли (зачем - непонятно, там и так видно, что оторвана нога). Некоторые части корпуса расколоты, и местами заклеены. Возможно, ударник.
Но что могло произойти такого, что после замены разъёма он работал нормально, а через несколько дней перестал?
Что означает данная последовательность кодов? что-то в инете негусто по ним.
Satyr (не проверено)
12 лет назад
Проверь микру sl28770, возможно в ней проблема. Можешь кинуть на мыло фотку куска платы возле разъема питания? Щас такая же плата на ремонт пришла, полярность при зарядке попутали. Выгорело все что можно вместе с дорожками.
AVX
12 лет назад
на ноутбук1 уже обсудили тему, и я пришёл к выводу, что это чипсет пострадал от удара (или пятаки под ним). Ноут уже вернул без ремонта, так что фото не смогу сделать
