ДОброго времени суток
появилась данная мать с диагнозом "не включается"
был выявлен и заменен NIKOS p0903 в цепи питания процессора
Проработала под нагрузкой Атлона 7750 целый день у меня и пару дней у клиента
потом опять таже картина - сгорает тот же транзистор
меняю, вставляю проц (7750) - включаю, через 3-5 сек опять сгорает
Меняю снова, только на это раз ставлю легенький Sempron LE 1100
Транзистор не греется, не сгорает. Но и старта платы нет/
НА Gate и Source одинаковое напряжение 1,34 вольта (по идее не должно так быть)
могла ли сгореть ШИМ? Сдесь стоит L6741
Если могла сгореть - подскажите чем её можно заменить(нигде купить не смог) или с какой матери можно сдернуть
Остальные напряжения/температуры в норме
Резистор между UGATE и затвором транзистора проверьте. А заодно и bootstrap'ную цепочку.
