Доброго всем времени суток. Помогите сладить с матерью - нету питания на ЦП. Ваще нету.
При втыкании питалки - на стоках основных транзисторов (верхних) 12 вольт, на нижних 0 0 0 .
Больше всего вопросов вызывает W83391TG Питалка крутелятора
обьясните пожалуйста как она работает. Заранее премного благодарен.
всеравно ресет не отпускает, соответственно, питания на проц нету...
на ресет - 0.8 вольта, нужно сдувать сеть, звук, перепаивать мульт?
А не подскажите, хто она?
Возле проца есть L6741 4 штуки и одна l6740.
Ну так как оно может начать вскармливать проц, если при запуске на ресете 0,08 вольта?
L6740L - достаточно было заглянуть в документацию.
sheban10 писал(-а): Как обычно - сначала готовим корм, а потом деактивируем Reset# . Т.е. состояние Reset# зависит от состояния Vcore, а не наоборот.
