MSI K9NGM4 (MS-7506) Включается, не стартует, нет питания USB, PS/2, PW_LED
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, уже голову сломал.
Плата MSI K9NGM4 (MS-7506 ver. 1.0).
Включается, не стартует - крутит кулерами и тишина. Спикер молчит (как на плате, так и подключенный). HDD_LED светится, PW_LED не светится. В дежурке и после включения нет питания на USB (внутр. и внеш.), PS/2. КЗ по USB и PS/2 нет. При подаче тестером напряжения на 4 ногу (USB_ON) 8-ножечной микросхемы S12 EGF7A5 (UP7533AM8 - она?), там их по USB 2шт., четвёртые ноги у них соеденены, питание на USB и PS/2 появляется. Такая картина как с процессором и памятью, так и без процессора и памяти. Осторожно гнул плату, давил мост - без изменений. Самое интересное, бывает включится, проходит POST, нормально захожу в BIOS, напряжения в норме в HW monitor. Позавчера три раза за день включилась (протупил, не замерял ничего). +5VSB на плате есть и в дежурке и после включения до мультика приходит. Напряжение при вставленном процессоре нормальное (есть 2 проца: Sempron 3200+ и Athlon 7550, периодически стартовала и с тем и с тем). Процы, память, БП (FSP 400W), батарейка CMOS (3.1V) - всё заведомо рабочее. В дежурке ничего не греется, после включения в пределах нормы греется процессор, мост - 40-45 градусов. Сколов не нашел, дутых кондёров нет. CLEAR_CMOS перемычка на месте. Видео встроенное, также ставил PCI-e и PCI.
Мультик не греется. Не пойму, почему не светится PW_LED, но если включилась нормально, то светится. Если я правильно понимаю, на светодиоде PW_LED, USB и PS/2 должно появляться питание при включениии и без памяти и процессора?
В дежурке:
RST_SW 3.22
PW_SW 3.23
USB, PS/2 по нулям.
После включения:
RST_SW 3.27
PW_SW 3.28
HDD_LED 4.86 (с подключенным светодиодом 2.01)
PW_LED 0.10
USB, PS/2 по нулям.
Куда смотреть ?
причину установили? что там было с ней?
Да, если правильно помню, то отвал моста.
Доброго времени суток, попала ко мне такая плата с не родными(перепаивались) конденсаторами на местах EC 3, 5, 12, 15, 18. Заменённые конденсаторы имеют нанимал: EC 3,12 -1500\6,3 и EC 5,15 - 1000\16. На картинки видно что конденсаторы в этом месте одинаковы, нашел схему, там вообще указанны конденсоры с номиналом 1800\6,3. Подскажите какие все таки должны быть там конденсаторы и на схеме указано, что на EC 1 должен быть, а на моей плате и фото других плат, нет.
amirc (гость) писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь, но на схеме как раз вполне ясно указано, что EC1 не устанавливается:D.
Верить или не верить схеме/людям - дело добровольное lol.
Буду очень признателен если поделитесь информацией о номинале конденсаторов EC 3, 5, 12, 15, 18 для K9NGM4 MS-7506 ver:1.0. У меня схема MS-7506-0A, там EC 1, 3, 5, 12, 15, 18 - 1800u/6.3V/8*20. Это другая схема?
123.jpg 20.75 КБ
mir2028 писал(-а):
Это другая схема?
С чего бы это вдруг:D?
На приведенной вами картинке явно показано, что EC1 не запаивается lol.
P.S. Скоро можно будет тотализатор делать на тему "сколько еще раз надо повторить подобный примитив для понимания":).
Вообсчета я про EC1 все уже увидел и в предыдущем посте спрашивал о том, что соответствует ли схема MS-7506-0A материнской плате K9NGM4 MS-7506 ver:1.0. и если я ошибся со схемой номинал кондеров. Смею предположить, что "с чего бы это вдруг?", означает, что схема та:).
