Возможность собрать второй комп (что-нибудь простенькое) и давняя блажь - туалатин на ВХ-е - сошлись воедино.
Взял MSI BX-master - во многом понравилась контроллером UATA-66, также тем, что коппермайнов держит по дефолту.
Кстати, этот promise PDC20262 есть обычный контроллер на две дырки, или ему можно поддержку рэйда привить?
Второе кстати, на сабже VIA USB2.0 контроллер определился, завелся, с флешек инфу льет нормально - можно чситать, что одной проблемой (usb2.0) уже меньше?
К мамке приложились селерон-туалатин 1000 и обыкновенный ppga-переходник "CPU PII card rev:1.31" (коппер-селерон на нем уже бегает)
Есть желание сделать универсальный переходник. А поскольку на переходнике сокет несколько покоцаный (рамка без одной лапы - гуляет, несколько лапок подмято-выправлено, проц не всегда с одного тычка ставится) появляется желание его перепаять (заодно кулер нормально за 4 зуба хвататься будет), попутно упрятав в его недра всю разводку.
Обязательная программа:
Факультативно:
AN3(DYN_OE) : проверить выставляемое процессором напряжение, при необходимости (if 1.3V) подать VTT через 0.1-1kOm резистор
Y33 (BCLK#/CLK_REF ) - пока не трогать, при необходимости завести 1.25V
AF36 (Detect) - если проц запустился - не трогать, иначе удалить.
Я ничего не пропустил?
Нужно ли еще какие-либо действия добавить? Насколько рекоммендуется реализовать сразу факультативную часть (или а ну ее)? Целиком ее делать, или что-то можно опустить?
Поскольку собираюсь всю лапшу по возможности запрятать между сокетом и текстолитом, удобнее один раз побыть "истинным эстетом" (c)
Перебрал все комбинации джамперов на мамке и переходнике, заклеил BSEL'ы - результат один и тот же - запуск в дефолте на 100 шине.
Повышение напруги до 1.6В - реальных 1.64-1.65 (для туалатина мамка предлагает 1.3-1.6 диапазон) ничего не дало.
С конвигтоном-266 картина аналогичная - при мычках в 66 на 66-шине и запускается, при любых вариациях, должных привести к 100/133 шине - запуск на 100. На 120 шине мемтест ходит как швейцарские часы, но стоит только чуть повысить, даже всего лишь до 122, как тут же ошибки прут косяком, сразу же. На поднятие напруги реакция отсутствует.
Как-то подозрительно точно граница глюка проходит по точке смены (предполагаемой, нужно бы осциллом посмотреть, что реально творится, но его, увы, нет) делителя 1/3 на 1/4...
MSI BX Master не имеет джампера для 133 шины SW2 и SW3 дают только авто и 100 , 133 и выше только в биосе.... почитайте правильный мануал к мамке тот что с ней шел...
плюс попробуйте поменять проц (я про туалатин) иожет он из негонибельных...
Я ориентировался на то, как подписано на мамке. По вычитанному в инете получается, что эти джампры задают единственный существенный параметр - делитель AGP/FSB.
Проц - вполне гонябельный экземпляр, но со странностями.
На VIA 694T он заводится на 145 шине со штатной напругой (которую выставляет правильно)
На MS-6163 (pro?) - вторая BX мамка в руках - поведение идентичное. 120 - пашет, выше - глухо. Точно так же проц по дефолту заводится на 1.3V. И это при условии, что на DYN_OE железобетонно VTT (хоть через 150 Ом, хоть накоротко). Переходник - ppga, два варианта переделки - минимальный и универсальный.
Пытаюсь заполучить в руки (хотя бы на время) P3B-F. Посмотрю, что на ней будет.
Все больше утверждаюсь во мнении, что это у проца закидоны.
На DYN_OE приходит VTT - проверено множество раз.
Но при этом проц не желает на нетуалатиновской мамке выставлять VID'ы - напруга по умолчанию ставится 1.3V. На неконтакт и т.п. не списать, поскольку BSEL'ы-то выставляются как надо, на 100 шину.
Проверено на мамках:
MSI-6163 BX-Master - шинный вопрос неочевиден, поскольку не совсем очевиден приоритет джамперов. С напругой - 1.3V
MSI-6163 - напруга - идентично, шина однозначно мычками.
Asus P3B-F - опять же 1.3V, шина - дипами.
Во всех этих случаях проц на 133 шине так и не завелся, max: на MSI - 120, на асусе - 124.
MS-6322 (pm-133) - туалатины по умолчанию не держит, шину выставляет четко по BSEL'ам - проверено. Опять 1.3V 100MHz, проц стартует. Отсюда делаю вывод, что цепочка DYN-OE->BSEL срабатывает, а DYN-OE->VID почему-то нет.
Это имеет место на НЕтуалатиновских платах.
На изначально туалатиновских Epox EP-3VSA2 и Gigabyte GA60XT проц заводится как надо, 1.475V 100MHz....
1.3V - минимальное напряжение, которое могут выдавать эти матери. По VID'ам это 01111. Так это очень похоже на ситуацию отсутствия проца, но с переделанным сокетом (когда на VID4 принудительно подается земля). Почему происходит так - можно гадать долго. Могу предположить только лишь, что VID'ы проца заизолированы кембриками. Либо не проходят каким-нибудь еще образом. Берем в руки мультиметр и смотрим что да как..
Аццкий ромбовод {:€
Поднимите ноги соответствующие VID-ам на ШИМ-ке, и заведите туда те
уровни напряжения, которые надо.
А вообще, надо померять уровни на VID-ах тестером (во время работы),
и выяснить, какие виды "гуляют". Кстати, измерения в студию, т.е. то,
что покажет тестер. После этого можно корректировать принудительно.
MS-6163 BXmaster отдан в обмен на p3b-f & ms-6163.
Формально от названия темы ухожу, фактически же имею идентичную ситуацию.
По переходнику (#1 - перепаяный из начала топика, #2 - ppga-переходник & сокет сверху по рецепту Moslem'а [respect!], #3 - верхняя часть от п2 для via-мамки) VID'ы проходят.
Mendocino и coppermine (а также katmai/deutches/clamath/convigton) - стартовая напруга выставляется правильно. Вряд ли есть смысл поднимать ноги шимки. Имхо, достаточно будет заизолировать контакты на переходнике (как вариант снести ноги верхнего сокета) и накидать мычки.
Проблемы только с одним конкертным туалатином.
vid4=GND - необходимо, так как проц tA1 1.475V.
Параллельно возник вопрос: в какой момент шимка защелкивает vid'ы?
С туалатин-мамкой (опираюсь на статьи) вроде ясно - прилетает dyn-oe, туалатин ставит vid'ы, шимка в это время ждет ~миллисекунду, затем виды читает, едем дальше.
С нетуалатин-мамкой умозрительно получается, что шимка может читать виды сразу же. Теперь, если предположить, что мой тулик не успевает виды выставить...
Напруга на проце - по напряжометру 1.31-1.35V (msi-ки оакзклись склонны к завышению)
Иду смотреть, что на vid'ах творится...
я скорее поверю, что проблема в уровне сигналов, т.е. может оказаться так, что камень выдает не строгую 1 и 0, а какие-то средний значения. А тут каждая матерь будет думать по-своему, в меру своей испорченности, что же этот камень заказывает.
Аццкий ромбовод {:€
Мда.. Быть шаманом мне не светит((
на асусе 1.5V на dyn_oe, 0 на vid4, 4-4.5V на vid0-3
на сокетной msi-ке 1.5V на dyn_oe, 0 на vid4, 2.6V на vid0-3
Другой камень (cel-1000 1.475V (tA1?)):
на сокетной msi-ке завелся на напруге 1.42V - уже что-то и явно не 1.3
на слотовой msi-ке один раз старт на 1.5 (cmos вроде бы была сброшена), повторный - на 1.3V, на 133 шину этот камень тоже не встал (память заведомо 133 на BX-е может, проверено на p-II 400@533)
на асусе вообще ни с одним из переходников не запустился, шим выдавал 1.5V.
Ну его, этот садовый инвентарь...
Ставлю все на Epox EP-3VSA2 (второй камень на ней сходу на 150 побежал, память соответственно). Сюда же без лишних вопросов виашные sata и usb контроллеры...
[/end]
