Возможность собрать второй комп (что-нибудь простенькое) и давняя блажь - туалатин на ВХ-е - сошлись воедино.
Взял MSI BX-master - во многом понравилась контроллером UATA-66, также тем, что коппермайнов держит по дефолту.
Кстати, этот promise PDC20262 есть обычный контроллер на две дырки, или ему можно поддержку рэйда привить?
Второе кстати, на сабже VIA USB2.0 контроллер определился, завелся, с флешек инфу льет нормально - можно чситать, что одной проблемой (usb2.0) уже меньше?
К мамке приложились селерон-туалатин 1000 и обыкновенный ppga-переходник "CPU PII card rev:1.31" (коппер-селерон на нем уже бегает)
Есть желание сделать универсальный переходник. А поскольку на переходнике сокет несколько покоцаный (рамка без одной лапы - гуляет, несколько лапок подмято-выправлено, проц не всегда с одного тычка ставится) появляется желание его перепаять (заодно кулер нормально за 4 зуба хвататься будет), попутно упрятав в его недра всю разводку.
Обязательная программа:
Факультативно:
AN3(DYN_OE) : проверить выставляемое процессором напряжение, при необходимости (if 1.3V) подать VTT через 0.1-1kOm резистор
Y33 (BCLK#/CLK_REF ) - пока не трогать, при необходимости завести 1.25V
AF36 (Detect) - если проц запустился - не трогать, иначе удалить.
Я ничего не пропустил?
Нужно ли еще какие-либо действия добавить? Насколько рекоммендуется реализовать сразу факультативную часть (или а ну ее)? Целиком ее делать, или что-то можно опустить?
Поскольку собираюсь всю лапшу по возможности запрятать между сокетом и текстолитом, удобнее один раз побыть "истинным эстетом" (c)
истинные эстеты сразу разводят все, что только можно, абсолютные эстеты прячут всю разводку под сокет
зы: detect пришлось затолкать обратно
Переходник - обычный ppga, подписан как "p2 cpu card ver1.5", справа от сокета два джампера неизвестного мне назначения.
Переделал в универсальный (путем абсолютного эстетства), коппер заводится на ура. Туалатин тожезаводится, но с ним есть пара странностей. При старте с авто по напруге и шине (в частности, после сброса cmos), напруга оказывается 1.3В (1.34 по напряжометру, 1.29 по мониторингу мамки), шина через раз 100 или 66.
На AN3 заведено VTT и оно туда реально приходит; на самом переходнике BSEL1 идет в землю, джамперы открыты; на мамке джамперы стоят в 66 шину.
В принципе, жить системе это не мешает, поскольку и так стартует, а далее совершенно нормально держит выставленные вручную напугу и шину. Но интересно понять, почему же оно так себя ведет?
Прововерьте уровни напряжения на VID-ax, возможно они "гуляют".
На клокер подается то, что выставлено джамперами на мат. млате они ближе всего к нему, т.е. выставьте ими.
BTW истинное эстетство подразумевает в частности, завести Vtt на AN3
через сопротивление, а не упрятывать проводки под сокет
Именно через резистор (150 Ом) на AN3 заведено VTT, точно так же и с AK4, более того, на Y33 1.25 через делитель. Вот вся эта вермишель и запрятана аккуратно под сокет.
Пока что оставлю вИдовую проблему - не критично на 100 шине стартует всегда, остальное решается через биос.
Сейчас ищу нормальную память. Из двух pc-133 отлично работающих в номинале (и выше) на виашке, одна планка завелась только на 120, другая вообще даже 80 не взяла...
по переделке набортного промайса нашел вот эту статью
ixbt.com/mainboard/faq/msi6163_raid.shtml
но не совсем понял, к какой ноге (месту от ноги) сборки паять? Фотка не ахти...
Где-то засада...
После сброса cmos проц перманентно запускается на 1.3В 100МГц шине. Независимо от того, что выставлено джамперами. Заклеил в слоте BSEL1,0 - должно было получиться 133/1.3 и скорее всего незапуск. Ан-нет, все то же самое - 100/1.3, побежали...
Все чудесатее и чудесатее
Перебираю память. Из пяти планок рс-133 [128MB 8ch NCP - 2 шт, 256MB 16ch Hyindai, 128MB 8ch Kingston-kvr на infineon чипах - 2 шт] одна ncp-шка не подружитась с BX'ом (max 78MHz), а все остальные планки показали ну просто идентичные результаты: 120МГц - все ОК (причем находящаяся сейчас на руках вторая ncp и оба кингстона вместе на 2-2-2 - таймингах), а на 124МГц (хоть 31 pci, хоть 41 pci) - начинают сыпаться ошибки в мемтесте. 126МГц - ошибок больше, 133Мгц - вообще не запускается.
Память из круга глюков, наверное, исключаю.
Какой-либо зависимости от расстановки джамперов на мамке и на переходнике я не увидел.
Грузится четко на шине и напруге, выставленных в сетапе. Описанные ранее загрузки на 66 шине видимо есть продукт входа в сетап и сохранения (по умолчанию (после clear cmos) для напруги и шины написаны авто и 66, вот на них затем и грузится).
Все кондеры от 1000мкф (и пара помельче около слота) перепаяны. Половина - capxon LZ, половина - sanyo (снял с горелой 865 гигабайтины). Вроде бы тут все кошерно.
AK4 и AN3 переделаны корректно (VTT через 150 W) - VTT приходит, в землю не коротит.
Откуда мамка упорно берет 1.3V&100FSB, я не понимаю. Можно, конечно, предположить, что все-таки вокруг AN3 пляски...
Пробую скобки в сокет, посмотрим, что оно на грубую силу ответит...
На следующей неделе должно получиться другой экземпляр 1000-селерона воткнуть...
И в чем могут быть причины неразгонябельности выше 120 шины?
А тайминги если выставить 3?
На установку напруги скобками в сокет мамка реагирует однозначно и четко в gjkyjv соответствии с таблицей. У меня крепнет подозрение, что к трабле непосредственно причастен конкретный экземпляр проца.
Если допустить, что проц не реагирует на AN3 (мой конкретный камень), а также предположить, что мамка, страдая избытком интеллекта, считает 133 шину чисто разгонной и от большого ума по дефолту запускается либо на 66 (BSEL1,0=GND), либо на 100 (Else), то как раз получается 1.3V&100FSB
Такое возможно?
Кстати, проверил, как себя ведет селерончик-566 в этом же переходнике в зависимости от джамперов на мамке. Если ставлю джамперы в "66" или "100", запускается на 66 шине, если в "133", то по умолчанию на 100. Чудеса...
На 120 с любыми таймингами работает. Выше 120 с любыми таймингами НЕ работает
Пробую тонкости и неоднозначности - S35, E27, N37, AF36...
Добавлено спустя 44 минуты 20 секунд:
Повесил S35 через 100 Ом в землю - реакция нулевая.
Заметил одну закономерность вылета мемтеста от Vcore при частоте шины выше 120МГц:
Итак, шина 126МГц, одна планка памяти
If Vcore=1.5-1.55V => memtest вешается на третьем тесте со словами "unexpected interrupt - halting..."
If Vcore=1.34V (минимальное, реальное при 1.3 установленном) => дотягивает до пятого теста, на нем либо косяком ошибки, либо interrupt..
В зависимости от частоты (122-126) момент вешалки варьируется, но в целом закономерность прослеживается четко, от количества стоящих планок памяти почти не зависит.
У меня Туалерон 1100 на шине 133 запускается только с Vcore=1,65...1,7V,
если ниже - незапуск, зависания, ошибки в MemTest-e.
джампера выбора частоты на мамке в авто или как стоят?
попробуйте им поиграть, при установке на переходнике в дефолт
Именно на bx-master'e? Или на какой-то другой мамке?
Выцыганил древние celeron convigton 266MHz и P-II clamath 266 -> дополнительная информация к размышлению.
С конвигтоном картина получилась идентичная до мегагерца - 120 шина - все ок, 122 шина и выше - полетели ошибки мемтеста - от красного через вешалку еше на старте мемтеста (124-126) до полного незапуска (133). Повышение напруги на проце ни к чему не приводило.
Вердикт: во всех безобразиях виновата именно мамка. Вот только вопрос - где засада?
Клокер на мамке - W204H
Датащита на него не нашел, но нашел описание нескольких мамок именно с этим клокером и однозначной поддержкой 133 шины. Получается, что номинально клокер невиновен. Что в реале - неизвестно. Можно ли что-либо в этом направлении без осциллографа выяснить?
За что отвечают джампера на переходнике - не понял. На пустом переходнике дна нога одного из них звонится накоротко на BSEL0, одна нога другого звонится через 280 Ом на BSEL1 и землю. Как и куда именно идут дорожки - непонятно. Все ныряет под сокет и дальше не отслеживается.
С туалатином какого либо существенного и однозначно трактуемого изменения ситуации в зависимости от положения джамперов на переходнике я не вижу. Вешалку (или ошибки) на третьем либо на пятом тесте memtest'а считать за таковую затруднительно.
Поведение с коппермайном и мендочиной пока серьезно не проверял, по их поведению достоверной инфы у меня пока нет.
Джамперы на мамке. Проверяю, какую шину ставит мамка после сброса cmos:
Tualatin-1000: независимо от положения джамперов стартует на 100FSB
Convigton-266: при "66" стартует на 66, при "100" или "133" стартует на 100
Clamath-266: при "66" стартует на 66 & 3.5, при "100/133" <требует дополнительной проверки> пытается стартовать на 100 шине & 3.5 множителе и вешается - предел камня
Cel-Coppermine-566: <предварительно, требует дополнительной проверки> при "66" и "100" стартует на 66, при "133" - на 100.
Mendocino (через переходник) - пока не проверен.
Интересно, что скажет на "100 наоборот" (предположительно будет соответствовать bsel1=0, bsel0=1)?
Пока ничего, кроме перепайки совсем мелких и совсем всех электролитов на ум не приходит, но это уже пахнет паранойей...
Проверял на P3B-F. Стабильная работа достигается при 1.7 вольта, и
на Abit ST6, стабильная работа при 1,65 вольта.
Вы все-таки попробуйте поднять напряжение на процессоре, а потом
уже от паранойи лечится будем
