MSI BX Master не имеет джампера для 133 шины SW2 и SW3 дают только авто и 100 , 133 и выше только в биосе.... почитайте правильный мануал к мамке тот что с ней шел...
Я ориентировался на то, как подписано на мамке. По вычитанному в инете получается, что эти джампры задают единственный существенный параметр - делитель AGP/FSB.
попробуйте поменять проц (я про туалатин) иожет он из негонибельных...
Проц - вполне гонябельный экземпляр, но со странностями.
На VIA 694T он заводится на 145 шине со штатной напругой (которую выставляет правильно)
На MS-6163 (pro?) - вторая BX мамка в руках - поведение идентичное. 120 - пашет, выше - глухо. Точно так же проц по дефолту заводится на 1.3V. И это при условии, что на DYN_OE железобетонно VTT (хоть через 150 Ом, хоть накоротко). Переходник - ppga, два варианта переделки - минимальный и универсальный.
Пытаюсь заполучить в руки (хотя бы на время) P3B-F. Посмотрю, что на ней будет.
