Мать MSI 845E
При включении дежурного питания между AGP  и PCI  стрельнул прибор (поз.обозначение Q24 ,корпус sot23)
Теоретически транзистор , маркировка на нем была BBK7E
 Что это за прибор? Не могу найти никакой документации на него . Может у кого такая мать с более распространенным
аналогом??
1. Модель поточнее - какая из 845E?
2. Может быть BCW61B, хотя это первое приближение.
845E Max
The bomb has been planted
eworld.ru/support/sdd/7e.htm
MMBTA92 pnp: 300В/100мА (7E* * - код страны) спасибо ,только это подозрительно расточительно для китайцев 300В !!
А где можно посмотреть какие символы из надписей на сотовских деталях есть кодом прибора ??
Для элементов в SOT-23 довольно часто ключевыми символами являются первые 2 (или 3) символа, написанных горизонтально.
Спасибо за помощь ...Однако ,имея документацию ,на конкретный элемент конкретного производителя таких вопросов бы не возникало ))
В данном случае 5 элементов кодировки дают простор для творчества
Сейчас такую же матерь ремонтировал, так же взорванный Q24, но маркировка еще читабельна. На нем у меня написано BBM*M, где * - нечитабельная дырка. Порыскав по этой же плате глазами, нашел позицию Q31 в таком же sot-23 с маркировкой BBM9M. Выпаял этот Q31, прозвонил его - звонится как n-канальный полевик. Поставил первое что попалось под руку - 2N7002, плата заработала.
Спортивного интереса ради нашел схему на эту плату - в позициях Q24 и Q31 стоят NDS351AN-S-SOT23. Убедился что замена некорректна. Поискал пару часов нужное по параметрам, пока отставил..
