Здравствуй ! Имееться данная мат плата была со вздутыми конденсато рами всеми 6,3 В 1000 пФ, после замены их обнаружил м\с восьминожка около юсб выводов на преднюю панель при подключении напрямую проводами БП ушел в защиту при подключении косы к матери. подскажите куда копать ? из инструмента мультиметр и руки))) Заранее спасибо.
не совсем понятна связь, КЗ по USB ???
ИМХО. Проверка мосфетов и драйверов питания CPU!!!
подключите к матери молоток, в стиле "коси и забивай"
P.S.
-кандёры не пФ, а мкФ.
-у восьминожки имя есть.
-к списку инструментов добавьте голову, как основной инструмент.
- rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
...ложки нет
Спасибо за критику, по поводу питания 4х контактного к CPU то при подключении его к плате нет никакой реакции, восьминогая м\с nikos P07003LVG ,они обе внизу находяться, при замене той что расположена слева при включении бп происходит свист и блок уходит в защиту, при снятии ее напряжение pw_on 4В но реакции на включения нет , т.е. плата не стартует
1. Транзистор не микросхема, даташит свободно доступен. Статья по проверке транзисторов на форуме тоже есть.
2. Проверить БП трудов не составляет.
3. Провести диагностику питателей материнки тоже не трудно, почитавши руководство...
...пока не видно препятствий для работы...
...ложки нет
БП в порядке т.к. на другой матери норм включаеться диагностику питателей как произвести где взять руководства извиняюсь за дилетанство.
у кого нибудь есть схема платы этой потому что попробовал снимать мосфеты конденсаторы все вздулись от температуры нереально поднять их. Может кто подскажет что питает q10 какие потребители?
схема не поможет компоненты выпаивать)) Почитайте раздел "Технологии", всё возможно и вполне оперативно. По поводу схемки-у меня её нету тут, что питает этот Q10 можете по дорожкам посмотреть и тестером пробежаться по возможным нагрузкам. Будет фотка, мож чо-то и добавится...
...ложки нет
прилагаю файл слева посередине в зеленом прямоугольнике м\с
кто нибудь ответьте плиз
