Здравствуйте!
Имеется плата MSI - 7506 ver.1.0, на ней обнаружил кз в питальнике процессора в одной из фаз( та, что всех ближе к чипсету), заменил пробитые транзисторы. Стояли: верхнее плечо - NIKOP0903BDG, нижнее 2шт - NIKOP75N02LDG. Был пробит NIKOP0903BDG и один из NIKOP75N02LDG. Поставил взамен: "верх" - AP70T03GH(J), "низ" - два AP85T03GH(J) - снял с платы-донора с таким же шимом. Так вот хотелось бы проверить работу питальника сначала без процессора с нагрузкой в виде лампочки. Возникли вопросы по поводу VID-ов. Вызвонил их на сокете и прозвонил на процессоре. VID0 - VID4 на процессоре звонятся все, примерно, 70кОм относительно земли. VRM и VID12.5 объединены и звонятся в 0 с землёй - это понятно, соеденю с землёй. Процессор Атлон64 3200 (ada3200iaa4cn) - 100% рабочий.
А вот как выставить VID0-VID4? Нужно 0-0-1-1-0 = 1,4 вольта.( думал, что vid 4,3,0 будут звониться на проце в ноль, но нет
И ещё какие подводные камни есть? С документацией на шим пока не очень дружу.
Ремонтом материнок занимаюсь в принципе недавно, "ромб" очень помогает!) Ещё недавно я был вообще полный 0 в этом деле). Пишу первый раз, находил много тем про этот шим, но как без проца запустить не нашел такой инфы на эту тему.
Хотелось бы уточнить, как перепаивали ISL6566? Просто у этой м\с 41-й вывод (брюхо, по-простому) должен припаиваться к соответствующей площадке на матплате. Я к чему веду - если припаяли только боковые 40 выводов, а брюхо нет - тогда неудивительно, что м\с сильно греется.
Вроде нормально сел... Припой на пузе был чуть, на плате тоже(после отпайки остатки, добовлять больше не стал, побоялся, вдруг, вылезет), спаялось нормально кажется...(да там зазора 0, что ему делать, как не спаеваться?)) не знаю...
Плата Foxconn 945PL7AC-8KS2. ISL6566 также греется до 70С. Замена микросхемы также картину не изменила. Плата вродебы работает. Хз..
