Всем желающим и не желающим помочь здравствуйте.
Имеется платка MSI MS-7046 которая Medion.
Долбаюсь 3й день не могу понять почему дохнет флешка.
Кто-то чем-то капнул около ЮМ, стоял там smd резисторная сборка на 10КОм. Один из сборки не работал. Заменил. Но не в этом дело...
Процессор простой 2,53 селерон.
Плата стартует, нет запуска, посты 00. Ресет не залип (но толком и не срабатывает) очень короткий. Напряжение кругом есть все облазил.
Теперь собственно сама проблема. Родная флешка стояла W39V040FAP. Программатором не могу не стереть ни записать. Ладно, отложил. Беру PM флеш той же серии те же 4Мбит. Зашел на сайт медиума, по серийнику взял прошику для этой платы. Прошил, все ОК. Поставил та же ситуация. PM флеш больше не шьется. Ну блин, думаю, еще риску SST убить. Действительно та же фигня. Ситуация такая в первые. Ломаю голову в чем же все таки дело. Жаль что осциллографа дома нет
Может кто сталкивался с подобным?
Перенес в Песочницу.
Напряжение питания то на флешке какое? В цифрах...
Vss 0,00
Vdd 3.32
Ну вот написал, и че? Никто не знает, или говорить не хочет.
на ногах померьте напряжения согласно даташиту... не просто же так дохнут...
резисторная сборка случаем к флеш не имеет отношения?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
если чем-то заляпывалось, то первым делом физиология)) Проверьте все сигнальные линии флехи на КЗ с Vss и Vdd и между собой (соседние по разводке дорог). Качните даташит на микру и проанализируйте полученные данные.
схемка где-то там
...ложки нет
Бишоп, спасибо большое!!! Вечерком гляну - отпишусь.
Просто как бы не дохнет чтобы совсем. Считать с флешки то что зашито можно. Но прошить или стереть потом нет.
Резисторная сборка стояла около ЮМ, вроде бы к флешке не относится.
...постараюсь детально описать все напряжения и где КЗ где нет, позднее отпишусь..
fredy, а считанное, если сравнить с тем, что прошивалось - совпадает?
...ложки нет
Вообщем:
NC, RESET = 3.38V (думаю проблема в нем ICH6)
WP, TBL = 3.40V
FWH1,2,3,4 = 3.33V
RSV = 3.33V
Vss = 0.012V
CLK = 1.63V
Vdd = 3.32V
Нет не совпадает.
Резисторы вокруг флешки прозвонил, КЗ нет.
при прошивке исправной микросхемы - считанное совпадает?
нет - ремонтировать программатор
да - искать повреждённую линию, по которой вышибается микра.
Можете прозвонить все информационные выводы убитой флехи на выводы GND и питания и сравнить с прозвонкой исправной микры - разница укажет на дефективную линию.
...ложки нет
