Всем желающим и не желающим помочь здравствуйте.
Имеется платка MSI MS-7046 которая Medion.
Долбаюсь 3й день не могу понять почему дохнет флешка.
Кто-то чем-то капнул около ЮМ, стоял там smd резисторная сборка на 10КОм. Один из сборки не работал. Заменил. Но не в этом дело...
Процессор простой 2,53 селерон.
Плата стартует, нет запуска, посты 00. Ресет не залип (но толком и не срабатывает) очень короткий. Напряжение кругом есть все облазил.
Теперь собственно сама проблема. Родная флешка стояла W39V040FAP. Программатором не могу не стереть ни записать. Ладно, отложил. Беру PM флеш той же серии те же 4Мбит. Зашел на сайт медиума, по серийнику взял прошику для этой платы. Прошил, все ОК. Поставил та же ситуация. PM флеш больше не шьется. Ну блин, думаю, еще риску SST убить. Действительно та же фигня. Ситуация такая в первые. Ломаю голову в чем же все таки дело. Жаль что осциллографа дома нет
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Может кто сталкивался с подобным?
Перенес в Песочницу.
Я имел в веду, что после того как МК побывает в плате данные не совпадают.
Конечно программатор верификацию данных после прошивки делает, и данные совпадают.
Прозвонил информационную линию по отношению к GND КЗ там нет.
С ресетом флешки что? Там же по идее не должно быть логической "1".
ага. спасибо. Почитал мануал. Написано, что флешка в нормальном режиме если там "1". Пойду лучше искать осциллограф.
Исследовал PCB, огромнешое СПАСИБО Бишопу за схему и советы! Пришел к выводу, что махнуть бы ACPI, но не наодной плате на полке такого нема.
fredy писал:
На что, на что. На MSI конечно. Очень смешно, но к теме не имеет отношения...
И так по плате, поставил MS-7G с ним старта нет. MS-7 найти никак не могу...
Интересный вопрос, насколько разница MS-7 с MS-7G? Они не взаимозаменяемы?
свинец, не свинец
тьфу. Точно! Пасиб. Вспомнил. Зн., у меня дохлые MS-7
Мдя...
если таракану оторвать ноги и он не сможет бегать, можно сделать вывод, что у него кончился бензин
, хотя, если вы хотите менять еще несколько раз одно и тоже - дело ваше
fredy, было бы неплохо озвучивать, почему решили, что MS-7 надо махнуть, почему решили, что она дохлая, откуда брали донора, а то такое ощущение, что вы сами с собой разговариваете, и иногда что-то прорывается наружу
С ACPI проблем нет. Я не решал, а просто предположил. У меня бывают платы с довольно интересными проблемами, а я на такие логически не смотрю.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Проблема все же осталась и после замены ЮГа и мульта.
Залип ресет. По шине FWH от мультика формируется на флешку (информационные выводы) 3,3В (не дежурка).
Так и не решил в чем же дело.... .
