МП Hewlett Packard i815-не запускается
Купил вчера эту материнку,все подсоединил включаю-пишет БИОС по английски,ошибка такая то тра тра -короче требует еще один вентилятор,там 3 разьема проца,системный и повер-требует повер вентилятор подключить,ради интереса вставил от проца,тоже самое пишет,в БИОСЕ опции отключить фан не нашел.Не может ли кто-нибудь обьяснить как с этим боротся?
Аватар пользователя Семен Сатановский
Тут скорее всего проблема в том, что наличие или отсутсвие вентилятора определяется по сигналу от вывода провода регулировки оборотов (желтый провод).. Т.е. если сигнал от этого вывода не приходит на схему мониторинга оборотов, то БИОС считает, что вентилятора нет, хотя от может стоять и крутиться питаясь от заведеных на его разъем 12 вольт (IMHO), Т.е. надо разбираться на каком разъеме под подключение вентилятора проблемы с цепью регулировки оборотов, и, если ее восстановить нельзя, искать, куда и какой идет сигнал о наличии вентилятора, и постараться обмануть БИОС подав нужный сигнал от БП (опять IMHO).
Несколько лет назад уже подсказывал по платам от HP.
Вот, разыскал:
rom.by/node/3551#comment-34727
Удачи!
Спасибо! Заработало но-с моим БП если ставиш 2 планки памяти,привод,в.карту-не пускается,прожорливая плата! Наверное надо помощней? А вообще читал мануал,кошмар! написано что память нужно только НР,БП тоже-тоесть нужно почти все фирменное,в биосе почти ничего настроить нельзя,проц другой принимает но ставит пол кэша,вообщем наверное я попал с этой платой,до вторника надо думать оставлять или нести назад где купил.Ребята! подскажите как быть,стоит ли с ней дальше возится?
Аватар пользователя rgt
Ответ зависит от того, с какой целью затеваете возню.
Если просто хочется за дешево машинку собрать, эта плата не самый удачный вариант, а если Вам, как и многим тутошним завсегдатаям нравится заниматься геронтофилией, возможно переходящей в некрофилию, да еще разнообразить этот процесс изысками, которые привносит в него применение брендовых решений, то наоборот самое то!
Ну вообщем запустил! Все просто оказалось-БП был не причем,оказывается эта плата ставится не на болтики,а на пластмассовые штырьки.Что касается брендовых решений,то пока не в восторге,перегонял инфу с винта на винт и чи то плата второй винт запомнила? Снимаю слейв винт,оставляю основной,включаю-БИОС кричит где второй,ошибка! Правда хоть ф1 и вперед,в БИОСЕ на этот счет не нашел ничего,второй иде и так вроде нон,а вообще в плане настроек БИОСа это вообще,после моей ВИА с АВАРДом,у этой просто пусто,а вообще то есть там хоть какой-то мониторинг? Ни в БИОСе ни в программах нет температуры и прочего к чему так привык.Ну а в плане разгона вообще теперь не знаю куда соватся,настроек памяти нет тем более.На офсайте поскачивал мануалы,правда не очень прояснило,а так инфы вообще не очень.Вывод вообщем такой-плата хорошая как если работать,а вот по настройкам не пойму пока,может если кто больше знает как с ней работать? В смысле там разгона или недокументированых возможностей,ребята,поделитесь информацией! Тк в поисковиках в основном ссылки на готовые машины или куплю-продам,а на форумах даже по запросам ноль.
