Тут скорее всего проблема в том, что наличие или отсутсвие вентилятора определяется по сигналу от вывода провода регулировки оборотов (желтый провод).. Т.е. если сигнал от этого вывода не приходит на схему мониторинга оборотов, то БИОС считает, что вентилятора нет, хотя от может стоять и крутиться питаясь от заведеных на его разъем 12 вольт (IMHO), Т.е. надо разбираться на каком разъеме под подключение вентилятора проблемы с цепью регулировки оборотов, и, если ее восстановить нельзя, искать, куда и какой идет сигнал о наличии вентилятора, и постараться обмануть БИОС подав нужный сигнал от БП (опять IMHO).
