В описаниях на мамки видел только сочетания ppga&fcpga либо fcpga&fcpga2
Возник вопрос - работоспособно ли сочетание ppga-проц и fcpga-мамка?
Допустим, проблема VRM-а не стоит (принудительно 1.8V выставить всегда можно)
Но, как я понимаю, на fcpga&fcpga2-мамке ставить терминацию состороны процессора не нужно, все уже в ядре. переживет ли мендочино без нее?
Понятно, что ставить мендочину (любую) на мамку со штатной поддержкой туалатинов - извращение.
Вопрос в первую очередь интересует теоретически.
зависит от схемотехники матери. Если терминация на матери есть отдельная и ее включение выбирается джампером, что эта мать может быть универсальной под все С370 камни. Если же терминация подразумевается только та, которая в CPU, а такие мамки пошли, понятное дело, с FCPGA (которые чисто копперовские), то они Мендочино не поддерживают.
Пример первого типа - MS-6337, пример второго типа - ASUS CUSL2-*.
Аццкий ромбовод {:€
Можно ли сколько-нибудь достоверно определить это на глаз?
к примеру, jetway 603TCF. Туалатиновская мамка, VT8601T, шим RT9238 до 2.05V, вокруг сокета два десятка резисторных 56 Ом сборок - терминация? На первый взгляд мендочину съест.
Есть еще какие-либо требования и условия?
Не раз читал мануалы на различные тулатиновые мамки перед сном,но везде было твердо заявлено мендочине - фИк -)))
Resistance is futile
